[生理参数] 输液泵检测的技术依据
斜日杏花飞 发表于 2008-11-5 11:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
输液泵检测的技术依据
1. 可按IEC 601.2.24标准对所有类型的输液泵进行测试.
2.
可按照国家标准GB9706.27-2005《输液泵和输液控制器安全专用要求》的规定,对输液泵进行全面的检测
乔浩 发表于 2008-11-17 21:04:02 | 显示全部楼层
在实际的工作中,关键是要首先注意流量控制、堵塞报警、以及气泡检测这三个重要参数。
bbjlsdhs 发表于 2013-7-27 10:03:05 | 显示全部楼层
jjf1259,是校准规范
tracywan 发表于 2013-11-15 08:09:59 | 显示全部楼层
JJF1259-2010  《医用注射泵和输液泵校准规范》
jonason 发表于 2013-11-16 08:21:51 | 显示全部楼层
请教下各位,输液泵检测过程中。根据JJF1259-2010的校准要求,阻塞报警要求设置阻塞报警的压力值,各位在实际操作中是怎么操作的,我在校准中没找到泵上阻塞值设置的功能,只有高低两个阻塞档
百度知道 发表于 2013-12-3 11:21:17 | 显示全部楼层
回复 5# jonason
   我记得FLUKE的有个选项,可以点击,中测院的也是可以选择阻塞
acdfg 发表于 2014-6-1 07:47:03 | 显示全部楼层
回复 5# jonason
   根据我的经历,我们没有办法调整阻塞压报警值。这个指标算是废了
sgtapple 发表于 2014-6-4 10:54:07 | 显示全部楼层
FLUKE应该有压力测试功能
沙漠风轻扬 发表于 2019-3-12 17:12:51 | 显示全部楼层
阻塞压力这一项,好多输液泵上没有具体的,只有两档或者3档,你只需调好档位,比如低档或者中档后,打开校准装置的阻塞按钮,记录输液泵压力报警时校准装置的压力数值即可。
828526计量论坛 发表于 2019-5-23 15:24:00 | 显示全部楼层
可以根据注射泵或输液泵厂家的说明书,查询低、中、高三挡各自对应的阻塞压力值是多少,然后根据检测仪的测量值计算各挡误差。
GMT+8, 2026-4-6 11:08
