企业内部仪器可否准用,体系上有这方面要求吗?
874 发表于 2008-11-5 20:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业内部一些综合类设备可以准用吗?体系对这一方面有何规定?
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-11-29 14:42 编辑 ]
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-5 21:14:58 | 显示全部楼层
我理解的“准用”在体系中的规定
  测量管理体系对测量设备的基本要求是:所有的测量设备都必须进行计量确认,都必须有表明其确认状态的计量确认标识。
  计量确认就是将测量设备经过检定或校准得到的计量特性与其将要派用场的测量过程的计量要求相比较,满足要求的就是“准予使用”,签发计量确认合格标识。不满足要求的,签发不能使用的计量确认标识,例如禁用标识、报废标识等。
  经检定合格的测量设备不一定能用,经检定不合格的测量设备也不一定不能用。因此为了区别经计量确认满足使用要求的检定/校准合格的测量设备与经检定/校准不合格却满足使用要求的测量设备,计量部门常常使用“准用”标识以区别于“合格”标识,准用标识上需注明准予使用的范围。
  合格、准用、禁用、报废的判定,其前提条件是必须进行计量检定或校准,并且知道测量过程的计量要求。
舒凌 发表于 2008-11-13 19:16:05 | 显示全部楼层
计量内部的使用的仪器设备可以准用,这有二个方面的要求。
    一是楼上规矩湾锦苑所说的计量体系内部确认的要求。只要计量设备满足预期使用要求,即可准用。这里面有两个概念,检定合格并满足使用要求的,应该是合格使用,在计量设备上贴合格标志,而不是准用标志;检定或校准不合格的,只要校准的数据在工艺质量的预期使用范围内,可以准用,这时,在准用计量设备上贴准用标志,而不能贴合格标志。
    二是企业自行校准的计量设备的要求。如企业自制的专用计量器具,或采购的计量设备国家没有计量检定规程或校准规范的,无法进行校准的,企业可自行制订校准规范,校准合格后准用,只能贴准用标志。
军人 发表于 2008-11-15 09:40:01 | 显示全部楼层
计量学习考证的时候,指导老师说过的是计量标识分为五种:合格证、禁用证、报废证、限用证和准用证。
    准用证是一个临时使用的标识,使用时间可以根据使用单位要求来确定是半天或者是一小段时间,是该计量器具临时使用,并未纳入周期管理的,如已停用的要临时使用,或新买来做试验看是否适用,经检定后能合格使用时准予使用贴的临时标识。
    若经过试用可以满足使用要求,按使用单位要求纳入周期管理,就再次检定并换为合格证并做好合格记录。或者不再使用的则要去掉准用标识,停用的按原管理方法处理。
   “计量部门常常使用“准用”标识以区别于“合格”标识,准用标识上需注明准予使用的范围”,这个时候我们贴的是限用证,注明可以使用的范围,在这个范围中是可以满足使用要求的。
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-15 12:10:54 | 显示全部楼层
回复 4# 军人 的帖子
说的有道理哦。不过对于测量设备使用人员来说,合格是不受限制的使用,准用和限用反正都是受到限制的可以使用的意思。所以,根据企业实际情况和员工的习惯,可以把准用证与限用证分设,也可以合并为一个,叫准用证或者限用证都可以。关键是这些标识的样张、使用场合、使用方法、签发责任人员等应该用一个文件加以规定,例如可以用《计量确认标识管理程序》加以规定。
小刚 发表于 2008-11-15 13:24:07 | 显示全部楼层
有一把0-25千分尺,检定0-5.12,0-10.24合格,其余尺寸段不合格,但产品检验只检4mm的尺寸,这是我们贴限用证或准用证,列入检定周期1个月。这样即符合《计量确认标识管理程序》规定。又提高量具的使用率。
默默潜水的鱼 发表于 2018-7-20 16:45:48 | 显示全部楼层
支持, 不错, 学习了
HUNGHE 发表于 2019-1-19 15:41:16 | 显示全部楼层
不错, 学习了
GMT+8, 2026-4-6 17:13
