[质量] 电子天平上的准确度等级怎么理解
宁静致远 发表于 2007-5-28 14:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
准确度等级“III
最大秤量:7。5KG,检定分度值:5g. 实际分度值:0.5g.
哪位知道,这个别“检定分度值:5g. 实际分度值:0.5g.”有什么差别?仪器的精度是多少?
ljg5647 发表于 2007-5-28 17:09:14 | 显示全部楼层
回复 #1 宁静致远 的帖子
1.d是天平的最小刻度或叫分度值,也有叫最小读数精度的。它是天平本身的最小量值,也可视为精度。按规定称之为天平实际标尺分度值,用符号“d”表示。
2. e是天平检定标尺分度值,顾名思义就是检定时用的分度值。这个检定时用的分度值不能等同于天平实际标尺分度值d,它不像d值一样是固定不变的,而是根据需要人为规定的一个可变值。可以规定。e=10d ,也可以规定e=5d ,甚至e=2d均可成立.只要不违反国家计量检定规程的规定就可以。
说明
电子天平实际标尺分度值d ,是表明电子天平的最小精度是多少,而电子天平检定标尺分度值e是对电子天平进行检定时考核技术指标用的。确切地说,选取电子天平的最佳精度不能只看d值,还要看e值。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
教主 + 2 热心回复
 楼主| 宁静致远 发表于 2007-5-29 08:35:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复!
如此说来,这个检定分度值是检定时判断是否合格折一个误差依据,那相当于我们校准时的最大允收误差一样了,是不是?
ljg5647 发表于 2007-5-29 14:42:43 | 显示全部楼层
回复 #3 宁静致远 的帖子
是,电子天平是否合格要根据检定分度值e来判断
m40 发表于 2007-5-29 22:45:47 | 显示全部楼层
以前看规程上说有广度,无辅助装置的天平 ,检定标尺分度值E等于实际标尺分度值D我的理解是机械天平的E=d 而电子天平的E 不等于 D 今天感谢#2的解释,还想知道您 对 E 值和 D 还什么观点吗?
GMT+8, 2026-4-10 11:57
