[几何量仪器] 关于自动安平水准仪的问题
计量难 发表于 2008-11-6 20:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是菜鸟,我想问一下关于自动安平水准仪的问题,
当自动安平水准仪的总成坏了(吊丝断了等等),你们是给他修理好还是直接换新的总成?
如果修理,有什么好方法吗?比如苏州一光和天津森氏的自安,
谢谢,望答复
蒲生 发表于 2009-3-31 22:31:21 | 显示全部楼层
水准仪的补偿器的吊丝断了,如果有同类型号补偿器来更换是最快的解决方法,但是现在水准仪的型号很都多,平常也不可能备齐各类型号的补偿器,要去买是需要花很多少时间的,有些品牌水准仪的补偿器价格甚至可以买一台一般牌子的水准仪,成本太高会使客户放弃维修。所以还是以制件修理的方法来恢复其功能;如果只断了一根吊丝可以利用原来长度的余量前后调整一点位置固定好就可以摆动了,要注意这根吊丝所在这一侧保护版,摆体轴吊丝在中心孔的位置,这块板的位置一定要保持原来的位置,是用来调整吊丝的长度和拉力的参考点,一般如果摆体轴安装正确,摆动无卡滞。即可以做补偿器误差的调试了。如果吊丝短了一点可以接一段,再按照上面的方法调整。当然断了2根以上还是以换件修理为好。我平常都是喜欢用这样的方法来修复补偿器的。
四重牙 发表于 2010-3-18 23:25:30 | 显示全部楼层
楼上地是高手哦,只是真不太容易~~~最好有厂家提供安装吊丝的标准尺寸,差一点就会偏摆的~~~
GMT+8, 2026-4-7 07:13
