[坐标] 如何减少三维坐标仪的测量误差
hpmgtgl 发表于 2007-5-28 16:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的是英国AMERLINK生产的AXIOM三维坐标仪,在操作过程中碰到一些问题想请教大家,1、在校准过程中,校准值小于红宝石球直径多少为合适的。2、探针与物体的如何接触才是最佳的,有时位置不同差异很大。特赐求教,谢谢!
pdmq 发表于 2007-5-29 22:00:41 | 显示全部楼层
眼看你校准是手动还是自动的,侧头是新的还是旧的,有无接长杆,一般没有固定值。但是大于标称值一般都是不对的。
2、探针与物体的如何接触才是最佳的
物体的法线方向进入并采点最佳。因为涉及到探针的直径/半径补偿。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| hpmgtgl 发表于 2007-5-30 07:50:14 | 显示全部楼层
我们公司的测头校准是手动的,接触轻一点与重一点有区别吗?
zhan83 发表于 2007-5-30 09:39:40 | 显示全部楼层
回复 #3 hpmgtgl 的帖子
理論上講是沒有區別的,因為,探頭是接触感應的的,只要感應到了就鎖定的那個值。只是有一點,那就是你的產品,只有你的產品不會因你的力而形變。就不會有什么變化的。
zhan83 发表于 2007-5-30 09:48:28 | 显示全部楼层
回复 #2 pdmq 的帖子
你這樣的說法是不對的,校准時有個標准的。像他的這種的話。±0.0005mm之內
至於你說的怎么測才能減少誤差,那就要看你的經驗的了。產品的擺放要遵循“阿貝原則”,還有你的校准精度。
shaomiao 发表于 2007-5-30 22:19:19 | 显示全部楼层
采点轻重当然有关系,而且采点的方向角也很重要,最好编程序自动采点,多少范围之内,那是要看你三坐标的探测精度来说的
zhan83 发表于 2007-5-31 08:35:01 | 显示全部楼层
回复 #6 shaomiao 的帖子
像他的是手動的啊,老大!編了有用嗎?
pdmq 发表于 2007-6-7 08:38:14 | 显示全部楼层
原帖由 zhan83 于 2007-5-30 09:48 发表
至於你說的怎么測才能減少誤差,那就要看你的經驗的了。產品的擺放要遵循“阿貝原則”,還有你的校准精度。 ...
產品的擺放要遵循“阿貝原則”?
用三座标检验产品摆放能符合阿贝原则?请问着么放?难道你修改了阿贝原则?
pdmq 发表于 2007-6-7 08:40:11 | 显示全部楼层
原帖由 zhan83 于 2007-5-30 09:39 发表
理論上講是沒有區別的,因為,探頭是接触感應的的,只要感應到了就鎖定的那個值。只是有一點,那就是你的產品,只有你的產品不會因你的力而形變。就不會有什么變化的。 ...
肯定有区别。和接触时的速率有关,1。信号有延迟。2.触发有延迟
pdmq 发表于 2007-6-7 08:43:26 | 显示全部楼层
“校准時有個標准的。像他的這種的話。±0.0005mm之內”
标定探针按你这个要求的话,你可以把你的测量机砸了。这是不可能完成的任务
zhan83 发表于 2007-6-7 13:32:04 | 显示全部楼层
回复 #9 pdmq 的帖子
你能告訴我你說的信號延遲,對精度有影響,那是多少啊?能大於0.001mm  or  更大???
一個工廠里,用手動的測量機,他們的產品精度會有多少?
至於怎么樣去擺放產品,才可以減少誤差,“阿貝原則”有說,照作就是了,怎么做?那就要看你的
了。
KAKOKUENN 发表于 2007-6-17 20:32:33 | 显示全部楼层
在校准过程中,校准值一般是小于红宝石球直径的,但不固定。还有其他因素可影响。
我认为探针与物体接触面或线垂直测量才是最佳的(即法线方向)
还有向上面说要遵循“阿貝原則啊,还有测量温度,测量仪本身的精度和测头精度等多有影响,我觉的要看你的测量部品的精度要求来看的
duomeiti + 2 热心回复
z157710834 发表于 2007-6-20 11:59:20 | 显示全部楼层
原帖由 pdmq 于 2007-6-7 08:43 发表
   这有什么不可能完成,多较几次就是了
风雷鸟 发表于 2007-7-1 09:51:14 | 显示全部楼层
误差在±0.0005mm之內,是很难办到!对于用 手动机 测量一般产品(塑胶/板金)来说,误差在 -0.01以下都可以接受了(如-0.005),至于產品的擺放要遵循“阿貝原則”,是为了使探针与物体的接触从物体的法线方向进入并采点最佳,以达到减少误差的目的.
       以上一些观点上面几位朋友也提到过.
duomeiti + 2 热心回复
ayan 发表于 2007-7-2 20:25:02 | 显示全部楼层
测头校准时,由于测量机本身有一时间延迟,导致校准值要小于红宝石玩法真值,这个差值与接触速度和测量机本身内部传递系统有很大关系,故实际测量时的接触速度要与校准时一样,否则会带来误差.一般的校准时这个差值我们并不关心,我们只关心校准后,宝石的球度,如果球度超过预设值,测量机会有提示,-----这就是空间几何误差!在实际测量时会进行补偿!
至于何种方式接触最佳,一般是接触点的法线方向要与测头(杆)垂直为最佳,其重复性最好,如果是沿着测杆(头)方向,有时会带来不可重复性!
jiangehuang 发表于 2007-7-4 13:44:53 | 显示全部楼层
原帖由 z157710834 于 2007-6-20 11:59 发表
   这有什么不可能完成,多较几次就是了
有同感
我们的测量机也是手动的,在上次检定时,计量所和供应商的工程师公认我的手感最好,那次的检定,所有的操作都是我一个人来完成的,重复性很好
xiaba 发表于 2007-7-4 15:52:53 | 显示全部楼层
在集测量能力大成者_CMM上,还会引入这么多的人为误差?:'( !
djzhang 发表于 2007-8-5 09:45:33 | 显示全部楼层
测量时,速度切莫太快,严禁冲击,探头距被测物(1-2)mm时,要轻缓,这样输出信号就平稳,采点就可靠
stq 发表于 2008-4-6 08:05:46 | 显示全部楼层
自动测量比手动误差小
YAH 发表于 2008-5-2 13:48:51 | 显示全部楼层
    阿贝原则:“如果要使量仪得出正确的测量结果,那么必须将仪器的读数刻度尺安放在被测件测量线的延长线上”也就是说,被测件和三坐标的光栅尺应顺序排成一列,这样测量方式三坐标是实现不了的。
GMT+8, 2026-4-9 23:17
