计量证书问题
小涛 发表于 2008-11-7 11:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好~!我想咨询下校准证书的问题,现在有校准证书,测试证书,检定证书,我想请问大家这3种证书哪个比较好?审核的话客户认同那种证书呢?先谢谢各位的解答~!
ll83 发表于 2008-11-7 12:55:33 | 显示全部楼层
一般强检目录的计量器具都是检定证书,检定证书就是判定是否合格,校准证书是给你测试数据不判定是否合格,然后根据自身工艺要求判定对比,这种形式多是没有检定规程的,不过有检定规程的也能出校准,看企业需要了。
 楼主| 小涛 发表于 2008-11-7 14:55:28 | 显示全部楼层
原帖由 ll83 于 2008-11-7 12:55 发表
一般强检目录的计量器具都是检定证书,检定证书就是判定是否合格,校准证书是给你测试数据不判定是否合格,然后根据自身工艺要求判定对比,这种形式多是没有检定规程的,不过有检定规程的也能出校准,看企业需要了。 ...
现在给我校准的单位跟我说,国际承认的是校准证书,而且他说校准证书比较好~!但是我总觉得有合格和不合格的更好些,你那里是怎么做的呢?你认为那种更好些呢?帮忙解答下,谢谢咯~!
计量单位 发表于 2008-11-7 15:03:05 | 显示全部楼层
回复 1# 小涛 的帖子
国际承认的是检定证书和校准证书.
susie 发表于 2008-11-7 21:55:04 | 显示全部楼层
一般来说,我们计量站出的是校准证书,除非有顾客要求检定证书的,而且我们有资格检定的才出检定证书
lscsxy 发表于 2008-11-8 00:51:27 | 显示全部楼层
一般企业客户审核用的是校准证书
除非是强检的
公司一般还要从成本考虑
所以大多都是校准了
jinyuewang 发表于 2008-11-8 10:18:30 | 显示全部楼层
我个人认为,还是检定证书好用.当然有的计量检测部门没有资格检定,只好出校准证书了.
计量专员 发表于 2008-11-8 16:32:17 | 显示全部楼层
校准是:在规定的条件下.为确定测量仪器(或测量系统)所指示的量值.或实物量具(或参考物质)所代表的值.与对应的测测量标准所复现的值之间关系的一组操作.
检定是:查明和确认计量器具是否符合合法要求的量值.它包括检查.加标记和(或)出具检定证书.
注: 一.校准结果即可赋予被测量以示值.又可确定示值的修正值.
     二.校准也可确定其他计量特征.如影响量的作用.
    三.校准结果需记录在校准证书或校准报告中.
   四.实物量具是指使用时以固定形态复现或提供给宣量的一个或多个已知值的器具.如量块.砝码.标准电阻.标准信号发生器.参考物质.
 楼主| 小涛 发表于 2008-11-10 11:30:01 | 显示全部楼层
这点很重要~!校准显示示值~!
我们公司的客户好像不关心这个~!我就用检定就OK了~!哈~!
yaanr 发表于 2008-11-10 13:39:35 | 显示全部楼层
那第三种测试证书又是指什么呢?
 楼主| 小涛 发表于 2008-11-10 15:26:05 | 显示全部楼层
原帖由 yaanr 于 2008-11-10 13:39 发表
那第三种测试证书又是指什么呢?
你说的是测试证书么?
我觉得可能和校准证书擦不多,我估计是那种没有什么规程的设备和仪器用这种证书,只出一个实际值和测试值其他的什么都没有~!
abc-qiang 发表于 2008-11-11 13:13:49 | 显示全部楼层
检定证书吧。
qrongw 发表于 2008-11-11 17:10:52 | 显示全部楼层
如果属强检计量器具,就一定要开具检定证书;其它的是开检定证书还是开校准证书主要还是从收费的角度来考虑,我们一般如果是非强检计量器具就以检定/校准的收费那个便宜就开那种证书(当然是在数据显示器具合格的情况下,因为如果器具不合格也可以开校准证书的;如果器具不合格就什么证书都不要开了,因为一旦要证书就要收费的)
小马哥 发表于 2008-11-11 18:51:17 | 显示全部楼层
回复 10# yaanr 的帖子
测试证书还真没有听说过,校准证书出的最多了。
kinght 发表于 2008-11-11 22:05:29 | 显示全部楼层
一般客户都不关心检定还是校准的。
有证书就OK了。。
xccyp 发表于 2008-11-12 09:30:24 | 显示全部楼层
检定证书企业一般可直接应用,校准证书需确认后方可使用
易木 发表于 2008-11-12 10:29:55 | 显示全部楼层
在用强检计量器具出具检定证书,非强检器具根据申请单位需求,我们出过测试证书,后改用校准证书.认证审核员看的就是检定证书和校准证书.
存储示波器 发表于 2008-11-12 15:39:51 | 显示全部楼层
一般还是要检定证书的多吧
z320741 发表于 2008-11-14 16:39:12 | 显示全部楼层
强制检定的当然要开检定证书了.至于证书好不好要看用户需要的是什么,如果只是应付检查,可能检定证书的合格二字很管用,如果对自己做的试验数据有一定要求的,他就愿意要有实测数据.修正值和不确定度的校准证书.测试证书是给没有国家检定规程和规范可依据的一些仪器设备出具的证书.一般只给仪器显示值和实测数据
我爱计量 发表于 2008-11-16 18:21:27 | 显示全部楼层
现在基本上都通用校准了,除非有特别要求或强制检定的.还是有数据好些,自己可以允收啊
GMT+8, 2026-4-10 06:46
