[通用量具] 数显卡尺的问题
DGR 发表于 2008-11-7 11:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
数显卡尺的问题,我们公司很多数显卡尺的刻度模糊,有办法解决问题吗?
aux8180 发表于 2008-11-7 12:07:39 | 显示全部楼层
回复 1# DGR 的帖子
如果质量好的话是不需要刻度的。像马尔的就没有。
玉环计量 发表于 2008-11-7 16:22:17 | 显示全部楼层
表面数字膜广陆有卖.适用于各种数显卡尺
赐恩 发表于 2008-11-7 16:34:21 | 显示全部楼层
可用墨水涂色,不过要多涂几次
susie 发表于 2008-11-7 17:52:11 | 显示全部楼层
从管理者的角度看,要是影响生产效率,通过正常手续报废,如果能凑合着用就将就一下。刻线模糊,说明使用频率高,或者寿命很长了。
Ann 发表于 2008-11-7 18:44:53 | 显示全部楼层
数显卡尺刻线如果不是很模糊,还是可以用的,因为主要还是靠数显读数,如果一点都看不见,那也只能报废。
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-7 21:14:55 | 显示全部楼层
数显卡尺主要靠数显窗里的读数确定测量结果,刻线只起参考作用,模糊一点还是可以用的。如果是新购的可以退换,如果是已投入使用的,只要数字显示的值满足检定规程要求,可以继续使用。有条件也可以重新涂色,可以试一试黑油漆或者碳黑和胶的混合物,不然就只能报废。
GMT+8, 2026-4-9 23:17
