[加油机] 加油机检定时用那种类型的温度计测量温度
 火.. [复制链接]
czy92326 发表于 2008-11-7 15:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位检加油机的同仁,加油机检定时有三个温度要测量,分别是环境温度、油枪出口处温度和量器内温度,大家分别用什么样的温度计进行测量?我现在用精密水银温度计测量,用起来很麻烦,读数稳定要很长时间,读数的时候人要凑过去,汽油挥发的味道太强了。有没有数字式的温度计,测量准确方便,而且防爆安全的?大家有信息交流一下。
 楼主| czy92326 发表于 2008-11-12 20:27:16 | 显示全部楼层
怎么没有人回答?惨,今天出门检加油机又折断了一根水银温度计,买一根60元,检定费300大洋,哪位大虾能给条光明大道?
长空风云 发表于 2008-11-14 09:25:01 | 显示全部楼层
现在我们使用的是分度值0.2℃的玻璃温度计,用水银温度计测量油枪出口处的温度和量器内温度都不方便。我们准备购买0.1℃的电子温度计,他的数据探头和显示器有一段数据线,测量温度很方便。
malixin 发表于 2008-11-14 10:06:54 | 显示全部楼层
用电子的  分度值0.2就可以了
 楼主| czy92326 发表于 2008-11-14 13:27:42 | 显示全部楼层
安全起见,电子的温度计是否防爆
zczjjls 发表于 2008-11-22 10:12:48 | 显示全部楼层
我们用0.1的电子温度计,200多块钱,卖器材的地方都有
心弦 发表于 2009-8-29 14:58:21 | 显示全部楼层
买个0.1℃的数显温度计,用着很方便.
xfcy01 发表于 2009-9-11 17:00:06 | 显示全部楼层
找个卖观赏鱼的商店,那里有水族箱用的电子温度计(上海精创ET-3),象电子表大小,15元一个,,挺准的,找个夹子,粘在一起就行了。我就是这样用的, 档案里还是玻璃棒温度计呢。
zjlslk 发表于 2009-9-11 21:25:15 | 显示全部楼层
其实0.1度的电子温度计不一定都是对的,便携式温度计也分等级的,有0.2 0.3 0.5等级的,几十块的那种电阻式温度计根本达不到要求的,即使是0.1分度的。有的便携式温度计上有等级标注的,就可以的,
另外说下,其实是需要防爆电子温度计的,但是还没这样的温度计。所以都是在危险操作。
zdjlcss 发表于 2009-9-20 10:24:28 | 显示全部楼层
感觉电子的使用过程中误差挺大
lhy118 发表于 2010-1-14 20:19:56 | 显示全部楼层
最好买那种有保温装置的温度计,这样测起来比较准确,并且从油时拿出来后,读数不会变,再说由于水银温度计是套在保温装置内的,一会和其它东西碰到一起,因此也不会折断了。以前我们用的是电子的,可是发现它有一个很大的缺点就是在测油温时,它的读数上升或下降的很慢,有时测了20多分钟时,它上面的读数还在变化呢,所以我们又换了只有保温装置的温度计。
龙之怒 发表于 2010-1-15 09:28:01 | 显示全部楼层
还是用水银温度计好点,在检定加油机的时候,小心注意点就行了。
测量标准量器内油温是在读标准器刻度后测量?还是之前测量?
xielyyan 发表于 2010-3-25 16:07:25 | 显示全部楼层
电子的读数不稳定,水银的又容易断,是否有其它的测量温度的仪器?
随之便之 发表于 2010-5-31 16:54:08 | 显示全部楼层
现在我们用的是数字式温度计,感觉也不太好用,读数变化太慢,有时测枪口油温都快加满标准量器了那温度还在变化,请教lhy118 ,带保温装置的温度计哪里有卖的,考虑去买一个回来用用!!
hwb647100 发表于 2010-6-5 23:03:44 | 显示全部楼层
我用的是电子数显温度计,台湾产,分度值可调,有湿度,可锁定。1000多元
master_lu 发表于 2010-6-6 05:13:55 | 显示全部楼层
我用的也是0.1分度的数字显示温度计,字体很大,传感线很长,用起来很方便,总共二百元。
hl_tom 发表于 2010-7-18 16:10:02 | 显示全部楼层
按照jjg443-2006检定规程,应该使用0.2分度的水银温度计
lixiaoyongcq 发表于 2010-7-19 21:32:53 | 显示全部楼层
还是应该按照检定规程要求使用玻璃温度计,安全第一.
海润丰 发表于 2010-11-6 11:11:55 | 显示全部楼层
请用“智能加油机检定装置”使你的工作变得轻松愉快。我的邮箱:   yunfei_55@163.com
宁波哈哈 发表于 2012-2-25 19:51:51 | 显示全部楼层
    规程只说明的参数,可没规定一定是要玻璃温度计,只要符合要求就行。还有不一定要二等水银温度计,那个检定费贵,一般的精密水银温度计就能满足要求。
FTIP 发表于 2012-3-15 16:51:58 | 显示全部楼层
还是用水银的温度计好点咯
宁波哈哈 发表于 2012-4-10 10:35:24 | 显示全部楼层
精密水银温度计是全浸式的,不按规定使用的话误差也会增加大。
ATQTSCC 发表于 2012-4-19 13:58:01 | 显示全部楼层
有个问题想请教下大家:对于量取量器内的温度这个环节大家具体怎么操作?比如说是加油完毕后立即量取量器内温度还是读取完卡尺高度后再量?主要的是量取温度的时间长短?
这个问题困扰了我好久……如果环境温度和油温相差无几,那么可以慢点量取温度,因为变化很小;但如果油温和环境温度相差较大的情况下(当然不超过10°C),那哪怕你是加油完毕后立即量取油温,但是因为环境的影响,温度示值还是在不停的升高或者降低,那么这种情况下应该在什么时候读取它的量器内温度呢?
FTIP 发表于 2012-6-6 16:55:31 | 显示全部楼层
用0.1分度值的水银温度计,用电子的稳定性不好吧!
sdlin78 发表于 2012-9-4 09:26:33 | 显示全部楼层
准备更新加油机检定装置 也希望多了解这个
GMT+8, 2026-4-6 01:02
