[工程参量] 组合平板调水平的简便方法
xielong 发表于 2007-5-28 21:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
组合平板调水平的简便方法
      一般小规格的平板调水平的方法是把水平仪放在平板上!水平仪的放置位置是和平板下面的两个支承点连线平行!通过升降其中一个支承点使水平仪水准泡居中!然后把水平仪放置在与两支承点连线相垂直的位置上!升降第三个支承点! 使水平仪水准泡居中!通过上述方法反复调整!就能把平板调水平,但当调整200mm*300mm以上的平板时!特别是多块平板组合成的一大块板时!按上述方法调水平就相当麻烦了,笔者利用水准仪瞄准目标的方法来调平板水平!发现此种方法不仅能提高准确度!而且能提高工作效率!具体方法如下.
      把水准仪三脚架放在平板的附近!并使三脚架稳固!把水准仪紧固在三脚架上!并整置好水准仪!在平板支承点上放置高度尺!以水准仪望远镜瞄准高度尺的某一刻线为基准!依次升降平板的各个支承点!直到平板所有支承点上面的目标在同一刻线上!通过两次以上的瞄准和调整!平板就调水平了.笔者利用DSZI型水准仪调整由5块1500mm*2000mm其准确度为2级的平板组成的一块规格为1500mm*10000mm的大平板, 通过此种方法调试!经检定平面度为172um .实践证明!利用水准仪瞄准目标的方法调整平板水平是可行的.
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-5-28 21:52 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
duomeiti 发表于 2007-5-28 22:12:34 | 显示全部楼层
我用电子水平仪调整平板的水平。方法:首先在平板平面上用铅笔画一个十字,将电子水平仪放在横线上,稳定后读一个数,然后旋转180度等稳定后再读一个数,根据两数之差调整横向支承点。同样的方法在竖线上调整。反复几次直至将平板调平。
curtis.w 发表于 2007-5-29 22:34:44 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验
GMT+8, 2026-4-10 01:07
