请教--实验室需要进行esd测量吗?
kiming.wu 发表于 2008-11-7 21:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道各位有没有在IC厂esd工作的相关经验
我想请教一下:
是否有标准限制在RD实验室中需要进行静电量测(包括设备接地/工具接地等)?
我仔细查阅过esd s20.20,但可能是才疏学浅,没有发现这一条规定。
另外RD实验室的东西理论上是不回出货给客户的,这样是不是不需要测量esd项目呢?
以上问题,请各位百忙之中为小弟指点迷津
在此先谢谢了·!
maintek 发表于 2008-11-8 19:57:32 | 显示全部楼层
只要跟静电材质有关,就必须做静电防护,考虑的只是防护等级而已。
wirebonding 发表于 2008-12-5 13:08:54 | 显示全部楼层
静电防护,是针对IC的不是针对客户的,所以要对实验室进行ESD管理
svw0936 发表于 2009-8-14 09:12:58 | 显示全部楼层
IC实验室肯定是需要的
shclmy 发表于 2009-12-7 14:33:24 | 显示全部楼层
不但需要接地,而且地面、座椅、服装等都需要防静电。
GMT+8, 2026-4-6 01:02
