[频率] 关于1秒频率稳定度的问题?
symmetricom 发表于 2009-6-23 10:25:22 | 显示全部楼层
好久没有上来,居然有个没有素质的人在上面骂我,不知道你什么目的何居心,我们就是这个公司,我还不知道我们的5120A能测试秒稳,你懂懂脑子好不好,还有告诉你我们现在新出了了5125A,主要问题5120A的指标有点偏高,价格也相应的贵点,很多单位用不上这么好的,拖入也不需要这么大,所以可以找一个频标比对器,还要告诉你,频标比对器不只无线电四厂和spectratime!还有俄罗斯的CCH-314  频率稳定度也在-14(1S).还有英国的A7!不知道你是那家公司的,能出这样的人才。
symmetricom 发表于 2009-6-23 10:36:28 | 显示全部楼层
还有就是不要把你那晶振拿出来显,我刚买了一个晶振20*20*10的封装秒稳就做到4E-12。这还不是最好指标。最好的相噪能做到-178db(10MHZ输出,1KHZ).10KHZ能做-180db.100MHZ的指标能-170db(1khz).10KHZ指标能到-175db.
      真怀疑你们公司实力。
symmetricom 发表于 2009-6-23 10:44:13 | 显示全部楼层
楼上那个叫dongle朋友,你说的频差倍增的方法来检测不靠谱,其实是你不懂了,我们的5120A里面的原理也有这个方法,只是多了一些处理系统。石家庄的PO7D频标比对器本来就不是用来检测高指标的频率源的,他的秒稳只能检测到E-12,对好晶振确实有点勉强,但是可以选好点的比对器呀,俄罗斯的VCH-314和英国的A7秒稳的可以检测到E-14,可以检测你们晶振了吧。不知道你们的晶振能否这么高。
tfti 发表于 2009-7-11 12:36:05 | 显示全部楼层
取样时间1S,可理解为计数器的闸门时间为1S。连续测量101次,就获得101个数,然后用阿伦方差计算取样时间为1S的短期频率稳定度。计算公式在你的资料中给出了。在对标准频率源短期频率稳定度的测量中,取样时间通常有1ms、10ms、100ms、1s、10s。
www.time-freq.com单位有对应产品。交流可访问http://timefreq.blog.163.com/
jinyong 发表于 2009-7-16 20:51:40 | 显示全部楼层
还有火药味呢
lightwords 发表于 2009-7-22 14:16:32 | 显示全部楼层
取样时间为1s,连续测量101次 的意思是:
测频装置的闸门设置为1s,连续测量101个频率值
GMT+8, 2026-4-5 21:29
