[电流] ESI SR-1010分压器
川川 发表于 2007-5-29 15:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESI SR-1010分压器由12个良好匹配的电阻器串联而成,在每一个连接点都有一个电位抽头。
      分压器配有引线电阻和接触电阻都很低的短路片,可以把任意数目的电阻并联起来;还配有电流补偿器,以保证在各个低值电阻器中适当地分配电流。现有的ESI SR-1010分压器产品中,其单个电阻器的阻范围,可按十进制步进从1Ω到100kΩ。另一个类似的产品SR-1050分压器将此技术扩展到兆欧的范围。
      如果对此分压器中的每个电阻器进行校准,则本装置可以用作12:n的分压器。当然,这种用法没有发挥哈蒙技术的优点。适当地选择电阻器的数目,SR-1010分压器可以给出范围从4:1到144:1的准确的电阻比率。其最常见的应用是从一个已知的低值电阻上升到数值为其100倍的电阻。
      虽然SR-1010分压器在哈蒙 式下是一个很有用的比率装置,但是不应把它当作一个稳定的电阻器。除了作为哈蒙装置外,它也不能给出准确的电阻比率。其线绕片式电阻器具有相当大的温度系数(在5ppm/℃的数量级),并且对于气压的变化很敏感。生产厂家的技术指标一般是保守的,能够准确地说明该装置的能力。
树林 + 2 资料
gaobingic 发表于 2007-5-29 17:12:55 | 显示全部楼层
pdf的资料如何上传?
pdf的资料如何上传?我有esi SR1010 Transfer Standards 的技术说明书!
 楼主| 川川 发表于 2007-5-29 17:25:19 | 显示全部楼层
挂附件,威望和积分需达到10,阅读权限要达到20吧,你有那么多的金币可以阅换呀
lymex 发表于 2007-5-29 19:15:52 | 显示全部楼层
喜欢这样的话题,SR1010是过渡基准,过渡准确度是1ppm。
哈蒙量具就有这个优势,尽管其中的电阻本身特性不太好,但过渡特性非常好。
比如要从1Ω的标准电阻过渡到10kΩ的标准电阻,我认为最好的方法如下:
需要SR1010-10Ω和SR1010-1kΩ各一个,1Ω、100Ω、10kΩ比较器。
先把SR1010-10Ω设置成1Ω,与1Ω标准在1Ω比较器上比较;
然后把SR1010-10Ω和SR1010-1kΩ都设置成100Ω,在100Ω比较器上比较;
最后把SR1010-1kΩ设置成10kΩ,与10kΩ标准电阻在10kΩ比较器上比较。
比SR1010更好的,知道有Guildline的9350,0.05ppm。
我上一个SR1010的英文pdf介绍。
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-5-29 19:17 编辑 ]
SR1010.pdf
247.51 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 热心回复
lymex 发表于 2007-5-29 19:21:16 | 显示全部楼层
再补充图,其中的对称三角形很有讲究,叫哈蒙节,是低阻时保持过渡比例的关键。
lymex 发表于 2007-5-29 19:24:37 | 显示全部楼层
原帖由 gaobingic 于 2007-5-29 17:12 发表
你可以把60个金币换成6个威望,就可以上传了:
http://www.gfjl.org/memcp.php?action=credits
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-5-29 19:25 编辑 ]
gaobingic 发表于 2007-5-30 08:23:35 | 显示全部楼层
回复:树林 !
回复:树林 !已经发至您的邮箱!请查收!!:)
树林 + 2 谢谢支持
树林 发表于 2007-5-30 23:29:13 | 显示全部楼层
回复 #8 gaobingic 的帖子
你好,你发的我看过了,里面的内容5楼上传了,和他的一样,谢谢你。
[ 本帖最后由 树林 于 2007-5-30 15:39 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-6 12:29
