[质量] 检定60t的电子汽车衡最少需要多少t砝码
好人多助 发表于 2008-11-8 16:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用1000kg砝码能检定60t的电子秤吗?
检定60t的汽车衡最少需要多少砝码?
燕狂徒 发表于 2008-11-8 22:11:09 | 显示全部楼层
我们一般用15吨,要是按规程就多啦!实际操作中不现实呀
dxquan 发表于 2008-11-9 20:15:02 | 显示全部楼层
检定60t。按规程至少需要30t砝码
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-9 21:19:30 | 显示全部楼层
检定60t 的电子汽车衡最少需的砝码数量:
  检定规程规定“当被检定秤的最大秤量大于1t 时,可使用其它恒定载荷来替代标准砝码,前提至少具备1t 标准砝码,或是50%最大秤量的标准砝码,两者中应取其大者”。检定60t 的的衡器,其50%最大秤量是30t,取1t 和30t 的大者就是最少需要30t 砝码。
  但是检定规程也规定了当被检衡器满足重复性误差不大于0.3e时,标准砝码可减少至35%最大秤量,即21t。当被检衡器满足重复性误差不大于0.2e时,可减少至20%最大秤量,即12t。
  2楼量友只使用15t标准砝码,应该说可以应用于被检60t衡器满足重复性误差不大于0.2e的情况下,如果不是这种情况,15t砝码是不够的。除非他对检定工作实行了“偷工减料”,把本来应该是严格的检定工作变成了“伪劣工程”,呵呵。
[ 本帖最后由 规矩湾锦苑 于 2008-11-9 21:21 编辑 ]
jhjczx 发表于 2008-11-10 14:48:42 | 显示全部楼层
根据检定规程的要求,所需砝码为秤量的50%,60吨的秤量即需30吨的标准砝码。
德奥 发表于 2008-11-10 15:26:49 | 显示全部楼层
按规程要60t,用替代法可以减少到30t。
用1t砝码检,只是在走过场,都不如一辆重车比对效果好。
下雨 发表于 2008-11-11 16:36:59 | 显示全部楼层
听我师父解释,规程规定重复性误差小于0.2分度的,砝码可减少到20%最大称量,即12吨,但规程又规定重复性误差需要50%最大称量的砝码即30吨。
dxquan 发表于 2008-11-11 21:15:14 | 显示全部楼层
原帖由 规矩湾锦苑 于 2008-11-9 21:19 发表
  检定规程规定“当被检定秤的最大秤量大于1t 时,可使用其它恒定载荷来替代标准砝码,前提至少具备1t 标准砝码,或是50%最大秤量的标准砝码,两者中应取其大者”。检定60t 的的衡器 ...
规程规定重复性试验需要用50%最大秤量的砝码进行测试,根据重复性测试的结果来确定检定用砝码的用量,所以检定60t衡器,应首先具备30t砝码,如果重复性好才可以用12t进行检定。
zhaoyan 发表于 2008-11-11 21:53:30 | 显示全部楼层
用1000kg砝码检,只是在走过场。
下雨 发表于 2008-11-12 07:10:40 | 显示全部楼层
重复性试验在50%最大秤量和最大秤量各做3次。听说可以用30吨左右和将近60吨的替代物(我们不需要知道替代物是28点几几吨、31点几几吨还是58点几几吨)做,和规程上规定用50%砝码做的效果是一样的。只要重复性足够小,那么你检秤量用的砝码就少,最少可以少到12吨。
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-12 09:36:22 | 显示全部楼层
10楼的提示很重要,这个提示使我又增长了一个经验。
  重复性试验用通俗的话说,是指:用稳定性很好的替代物在短时间内作多次测量,各次测量结果相一致的程度。我认为这个稳定性好的替代物可以是砝码,也可以是任何其他物件,比如现场找一块废物(为保证废物的重量稳定性,必须是没有锈斑、毛刺飞边和没有磁性的)。至于替代物的重量是多少我们知不知道并不重要,二十几吨、三十几吨、四十几吨都可以,只要在50%最大秤量左右就行。用这个替代物连续做3次以上称量,就可以计算出被检衡器的重复性了。
  只要重复性足够小,我们检衡器所携带和使用的砝码就可以减少。对于楼主的最大称量60 t 的电子秤和汽车衡检定,最少时(重复性误差小于0.2分度)可减少为12吨。
易木 发表于 2008-11-12 11:38:02 | 显示全部楼层
困惑(60t为例):采用大于50%的载重体(不论准确与否)进行重复性,0.3e  35%的砝码量21t;而出厂配置仪表 传感器C3  d=20,是否修改d=10才能满足2000d在检?
下雨 发表于 2008-11-12 12:16:15 | 显示全部楼层
楼上说的那个应当不用修改吧。d等于20kg时,秤是3000分度,然后在50%称量(500至2000分度)、近100%称量(已经大于2000分度)进行重复性测试(不大于相应称量的最大允许误差)就行了。
海狼 发表于 2008-11-12 17:45:16 | 显示全部楼层
JJF 1181-2007 衡器计量名词术语及定义
7,16 重复性repeatabhty
在重复性条件下,以实际一致的方法将同一载荷多次地放置到承载器上,衡器提供相互一致的结果的能力。
3.5 载荷bad
因受重力作用,对衡器的承载器或称重传感器等施加力的被称物品、车辆、散料等实物,有时也直接指它们的作用力。
JJG 555-1996 非自动秤通用检定规程
2.4.4 重复性:在实际相同的测试条件下,用同一方式,将同一载荷多次加放到承载器上,秤提供相互一致的能力。
4.5.1重复性(的要求):对同一载荷,多次称量所得结果之差,应不大于该称量的最大允许误差的绝对值。
做重复性测试的时候,并不一定就需要砝码来测试的。如60吨的汽车衡,依据规程要求,应该在30吨和60吨附近进行两组测试,每组至少重复三次。如果使用载重车测试,是非常方便的,如果硬要使用砝码的话,最大称量为60吨,至少也得搬运180吨砝码,这么庞大的砝码搬运量,成本可想而知。且既然拥有足够的砝码,则使用替代物就失去了意义,规程上也就没有必要说明在何种情况下,可以使用多少替代物了。
下雨 发表于 2008-11-13 09:54:11 | 显示全部楼层
规程上说:重复性误差小于0.2e,砝码可减少到20%最大秤量。但重复性合格,秤量不一定合格;而称量合格,重复性一般应是合格的吧?规程上规定是先检秤量后检重复性,检秤量需要的砝码也多。所以说重复性小于多少,砝码可以减少到多少应当没有意义吧。还是应当按照规程规定准备足够的砝码才行。
海狼 发表于 2008-11-13 12:07:19 | 显示全部楼层
重复性好,可以减少标准砝码的量,但是得需要替代物来替代标准砝码检定到最大称量。
规程里对检测重复性的要求和标准砝码替代的要求有矛盾的地方的。
7,16 重复性repeatabhty
3.5 载荷bad
而数字指示秤规程要求检测重复性的时候,需要50%最大称量的砝码。对标准砝码提到的要求是,重复性达到一定要求,砝码可以减少到20%最大称量
既然携带了50%最大称量砝码到现场,即使重复性再好,我也没必要舍弃30%最大称量的砝码不使用,而去找寻替代物吧。
一世流水 发表于 2009-10-19 16:17:35 | 显示全部楼层
还应需要偏 载的法码
GMT+8, 2026-4-9 23:40
