[概念] 基本误差
计量专员 发表于 2008-11-8 16:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,基本误差±3%r+5d,具体怎么理解啊 ,谢谢!!
Rainboy_shu 发表于 2008-11-9 10:13:38 | 显示全部楼层
好像是和置信度有关的表述。即是在多少置信度的情况下误差在多少范围内。说白了就是有百分之几的概率误差在某区间。
风吹石 发表于 2008-11-9 10:20:34 | 显示全部楼层
3%是相对误差,后面的5d表示有5个分度值的数字跳动。
dhj0136 发表于 2008-11-9 18:56:04 | 显示全部楼层
3%是引用误差
浪涛沙 发表于 2008-11-9 19:33:29 | 显示全部楼层
r表示读数,d表示分辨率
基本误差±3%r+5d的意思就是:误差是正负读数的3%加上5个分辨率的跳动量。
 楼主| 计量专员 发表于 2008-11-10 09:59:19 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助
cindyyyy 发表于 2014-7-26 15:12:13 | 显示全部楼层
正负3%的读数值加上5个分辨率的跳动量
胡琳峰 发表于 2014-7-26 21:59:01 | 显示全部楼层
误差是正负读数的3%加上小数点最后一位分辨率乘于5.
都成 发表于 2014-7-27 20:14:10 | 显示全部楼层
以上回答都不够严谨,提问的也不严谨。
首先提问者问的应该是“基本误差限”或“最大允许误差”±(3%r+5d)。基本误差是仪器在参考条件下的示值误差,不可能用±表示。
5#7#8#的回答是接近的,即最大允许误差是正±(3%乘以读数+最后一位分辨力乘以5).
changchunshi 发表于 2014-7-28 12:24:01 | 显示全部楼层
回复 9# 都成
9楼回答的很严谨了,其中r为read,d为digital
小唯 发表于 2014-7-31 11:49:19 | 显示全部楼层
应该这么理解没有错
GMT+8, 2026-4-6 09:16
