[通用量具] 数显卡尺的维修
宁波成哈 发表于 2008-11-9 13:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确使用数显卡尺,一般情况下故障率较低。出现问题多半由使用环境不当或电池电压过低所致,偶然也会出现以下故障:
1.“死机”——由于偶然受外界强干扰出现显示值锁定不动。
处理方法:取出电池,过30秒后再重新装入(有时需重复一次或二次)可恢复正常。
2.显示闪烁——电池电压过低,应更换新电池(防止电池短路)。
3.数字混乱——主要原因有以下三种:
a)保护膜表面受潮或沾切削液(或其它导电微粒)。处理方法:用干燥清洁的布少许沾湿无水乙醇或航空汽油,擦净尺身和保护膜表面。有时需用少许纯净水蘸湿的干净软布擦净尺身表面,然后再用干净的软布擦干或待其自然晾干;
b) 保护膜下面的覆铜板栅条表面因腐蚀氧化变黑影响信号传递。处理方法:用含细砂橡皮头(有黑白两头的,用黑头)擦亮栅条铜皮表面(注意不要用力过大,以免擦破铜皮表面而报废),然后再涂极薄层502胶粘贴保护膜;
c)电子组件损坏——处理方法:更换组件。
4.量面磨损
外量面磨损修复方法与普通游标卡尺基本相同,但要注意防止压伤和沾污保护膜表面。冲击数显组件。研磨用刚玉砂(氧化铝)研磨膏,粒度:粗研W14,精研W7即可。研磨硬质合金量面用金刚石(钻石)研磨膏,粒度同上。
内量面磨损修复中遇到的问题是内爪根部硬而脆,容易断裂,造成修理困难。可局部加热内量爪根部(离开量面,加热温度不超过200℃,防止量面退火),然后再调爪。
修研内量面用烧结刚玉(红宝石)油石,注意检查油石工作面的平面度。
如果内、外量面“磨损”(口缝)均较大,一般是尺框槽基面严重磨损所至,应该重点修尺框前端槽基面(锉、研磨)
5.尺身侧面磨损
尺身下侧面是基面,它的直线度对整尺精度有重要影响。应用研磨平板精细研磨,使其直线度达到0.01mm以内(用平尺或刀口直尺检查)。尺身上侧面与基面平行度(用千分尺检查)应控制在0.01mm以内。
6.清净、调整
保持量具清洁,定期由专业人员进行调整,是保持精度、延长使用寿命的必要措施。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 谢谢提供
真可乐 发表于 2008-11-9 16:29:03 | 显示全部楼层
回复 1# 宁波成哈 的帖子
有的数显卡尺显示屏为什么数字有的显示不完整?
linjie 发表于 2008-11-9 20:06:47 | 显示全部楼层
回复 2# 真可乐 的帖子
1。电池没电
2。液晶屏和线路板接触不良,可以拆开清理重新安装
august 发表于 2008-11-15 13:05:58 | 显示全部楼层
昨天检测的时候有几把不会显示,拆开清洗之后好了,深刻体会楼主说的对!
xjl_89365 发表于 2008-11-18 13:51:45 | 显示全部楼层
示值误差问题如何解决
刚买新的国产电子数显卡尺示值还可以,可是用过一段时间后,用量块测试时有一定的误差,有时差0.02MM,或更大,如何解决?我尝试用调整簧片的方法,有时还可是,最近碰上了,解决不了,拜请赐教。谢,再谢。
赐恩 发表于 2008-11-18 20:29:59 | 显示全部楼层
是不是尺身磨损
及时雨我 发表于 2008-11-18 21:11:06 | 显示全部楼层
电子数显卡尺示值超差,是定栅磨损了。
OUYANGGANG 发表于 2008-11-18 21:27:11 | 显示全部楼层
电子数显卡尺示值超差,有没有办法维修!我们单位的大部分就只能降级使用或报废咯。
GMT+8, 2026-4-9 20:23
