[流量] 超声波流量计计量
carloshxj 发表于 2008-11-9 17:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于单位有四台口径DN=450MM的流量计,安装高度在6米左右,很难拆下送检
各位大侠有谁知道哪家检定机构有资质作超声波计量
本人咨询过:合肥研究所  他们只具备做DN=200MM以下的超声波计量
上海计量院SIMT只做送检,不提供上门服务
chenhaibin 发表于 2008-11-22 11:28:01 | 显示全部楼层
目前对大口径的超声波流量计还没办法在线检测,中国计量院正在做此方面的研究。如果能拆下来的话,好多地方可以检,国家水大流量站可以采用标准表法检测。在开封,网上有他们的资料。
dxquan 发表于 2009-3-16 20:18:45 | 显示全部楼层
你的流量计的精度是多少?
介质是什么?
lykoko 发表于 2009-3-18 08:20:50 | 显示全部楼层
可以用便携式超声波流量计来进行比对校准
1%的精度不知道你能否接受
一般各省计量院都可以做
你要是拆下来很麻放
而且实验室的环境和现场工作的环境不一定一致
造成的局面可能是还会有偏差的
dxquan 发表于 2009-3-20 19:00:06 | 显示全部楼层
便携式的超声波流量计目前对介质为清洁液体的流量计相对比较准确,精度可达0.5%,目前我们单位正在使用中。
对介质为空气的目前只听说美国原产,精度为1%
如果介质为水的,我们这里能够开展在线校准。DN600以下
陕西计量 发表于 2009-3-20 22:39:20 | 显示全部楼层
介质,管壁材料,厚度对超声波流量计的精度都有影响,估计1%的精度只能传递到3%.
malele 发表于 2009-4-3 11:23:44 | 显示全部楼层
一般情况下DN200以上的超声流量计最好在线检定。有一些计量技术机构和专业计量站配备超声波流量计校验仪,但是精度一般不高。可根据情况选择。
jsmi 发表于 2009-4-10 22:09:44 | 显示全部楼层
超声波流量计在线标定很难说,有时候特别准,有时候就差很多,影响因素太多了,说实在话,这样的标定除非双方能认可就OK了,不过既然要测,必须测好。
南湖计量 发表于 2009-4-12 20:31:44 | 显示全部楼层
真正的检定只能是拆下来,其余的方法只能是测试或是校准,建议你是做个测试比对如果有问题再拆下来
ioiou 发表于 2009-8-8 23:51:29 | 显示全部楼层
这种大口径的流量计现场检定`~`
一世流水 发表于 2010-12-20 11:15:06 | 显示全部楼层
超过200口径的目前欧洲较好
guohaidong 发表于 2011-2-28 11:37:58 | 显示全部楼层
目前还没有较方便可靠的在线检定方法
礼匪 发表于 2011-2-28 13:12:43 | 显示全部楼层
便携式的超声波流量计目前对介质为清洁液体的流量计相对比较准确,精度可达0.5%,目前我们单位正在使用中。 ...
   超声的对清洁液体流量计量不行的,时差的还差不多。
dxquan 发表于 2011-2-28 19:43:47 | 显示全部楼层
我们单位现用的超声波便携式流量计就是利用时差来测量的
dxquan 发表于 2011-2-28 19:44:56 | 显示全部楼层
cjluzw 发表于 2011-3-9 10:29:25 | 显示全部楼层
这么高精度,在线只能比对吧
沈建清 发表于 2011-8-18 08:56:55 | 显示全部楼层
现场校准只能用超声波的,但对管材、管壁及流量中有无气泡有要求。
peiquanbin 发表于 2012-1-30 10:44:30 | 显示全部楼层
应该制定现场检定方面的规程 以便操作
bappqig 发表于 2012-2-27 15:13:27 | 显示全部楼层
用超声波流量计现场检测,永远是天知道的事情。个人感觉,对于污水厂出口处的大管径流量计还可以,但是对于化工厂,印染厂,电子厂等排污企业排出的污水,真的是天知道,现场情况千差万别。
GMT+8, 2026-4-7 13:01
