[质量] 对混凝土搅拌站配料秤检定时应注意的几个细节
myyaohua 发表于 2008-11-9 23:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在混凝土搅拌站配料秤检定时,认为应注意的几个细节和大家共商一下,不足之处欢迎大家多批评指正:
一、在检定之前应先检查骨料、水泥、水、外加剂等秤是否灵活,尤其是水泥秤应看看秤斗与进料口的连接是否过紧,使用中的秤更应检查一下连接袋是否被水泥凝固。
二、在静态状态下检定的过程中,摆放砝码时一定要均匀摆放,尽量居中,以免带来误差。
海狼 + 2 热心
德奥 发表于 2008-11-10 15:47:20 | 显示全部楼层
搅拌站配料秤的检定,特别是新安装的,如果不精心调试好再检定,合格率不会高。
像有的骨料秤的料斗很长,四角的传感器水平都没有调整好,偏载误差比较大。水泥秤等都是单传感器结构,很容易擦碰到其他装置,造成误差。有时要对秤进行多次标定后,才能得到好的效果。
楼上说的很中肯,先检查一下,进行必要的调整,检定才会比较顺利。否则,砝码上上下下好几遍,不合格,还要重来,很费周折。
海狼 + 2 热心
fjlyzzq@126.com 发表于 2008-12-28 11:28:00 | 显示全部楼层
还是实物替代法较好
xyzijk 发表于 2009-6-5 23:45:44 | 显示全部楼层
先调四角平衡再整体标定,静态完成后进行动态检定。需要受检方完全配合才能完成
天宇 发表于 2009-10-15 20:56:27 | 显示全部楼层
可以先将事物用汽车衡称好,再倒入配料秤,进行比对。
lxblgab 发表于 2010-4-8 17:47:48 | 显示全部楼层
还有检前~~舱里不能有物料~~要清干净
ljh207_2 发表于 2010-4-13 12:31:22 | 显示全部楼层
动态检定比较麻烦,还得找地磅,搅拌站一般又没有地磅,效率不高呀
GMT+8, 2026-4-9 21:49
