[质量] TG328A
fengying 发表于 2008-11-9 23:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大大:
        TG328A能不能检定F2等级的毫克级的砝码?(标准砝码E2级)
        分度值d=0.1mg,光学微分标尺还可以读到0.1e,也就是0.01mg
       F2等级100mg的最大允许误差是0.16mg,328的合成标准不确定度不满足要求么?望赐教,谢谢!
子峪 发表于 2008-11-10 16:03:13 | 显示全部楼层
不可以,328分度是0.1mg,可以估读,但不能到0.01mg,0.05可以
 楼主| fengying 发表于 2008-11-10 18:02:38 | 显示全部楼层
您的意思是说 328只能估读半格吗?
 楼主| fengying 发表于 2008-11-11 21:43:00 | 显示全部楼层
麻烦内行解惑,小弟感激不尽
aiping2100 发表于 2008-11-11 22:39:26 | 显示全部楼层
砝码新的规程中,有专门一段写出了砝码传递中对衡器的要求,你可以仔细看一下,不同的砝码检定有不同的要求,一般要达到砝码允差的三分之一的精度以上,有的六分之一,还有九分之一的,
 楼主| fengying 发表于 2008-11-12 08:21:17 | 显示全部楼层
这个我知道,谢谢你
我的意思是:举个例子100mg的F2等级砝码,他的允差是0.16mg,在我不对空气浮力修正的时候,328的合成标准不确定度不能满足<0.16/9=0.02mg.我只是不太清楚328的估读原则.这种没有微读机构的天平,靠肉眼估读的话按1/5,1/10,还是1/2?估读直接关系到合成标准不确定度的大小.
此外,所说的衡器检定砝码时候的合成标准不确定度包括 重复性,分辨力,灵敏度,偏载的合成.个人觉得重复性是一个综合误差的体现,在做重复性测量的时候,得出的结果是分辨力,灵敏度等诸多因素影响下得出的结果.
古浪于 发表于 2010-3-15 20:48:19 | 显示全部楼层
回复 1# fengying
    只能检最大为标称值为200g的F2级砝码
mominging 发表于 2010-4-6 16:54:21 | 显示全部楼层
TG328A检定50g~200g的F2等级砝码,20g及以下F2等级砝码用TG332A检定。
thidsss 发表于 2010-4-22 23:12:47 | 显示全部楼层
用G332A就可以了
yuyi121 发表于 2010-4-26 09:23:59 | 显示全部楼层
可以检定f2的
宋小俊 发表于 2010-5-21 19:07:01 | 显示全部楼层
同意8#的说法
GMT+8, 2026-4-9 21:49
