如何检定校准数字万用表!
likerfan 发表于 2006-10-22 11:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如:FLUKE 45    12B类 形的。
只用比对法吗?那么总体的不确定 度又将怎么样计算??
阳光可人 发表于 2006-10-28 13:27:02 | 显示全部楼层
肯定不是用比对法的,计量法里规定比对法是不符合计量法的规定的。
隨遇而安 发表于 2006-11-2 08:40:02 | 显示全部楼层
簡單,用標准源或用高一位的表比對也行!
chamer 发表于 2006-11-2 11:54:56 | 显示全部楼层
一般校准和检定是不允许比对的.不知道楼主是拿什么表去比对的呢?
象FLUKE 45 12B这种表用FLUKE 5500A级的校准源已经够用了。
阳光可人 发表于 2006-11-6 10:56:26 | 显示全部楼层
:) 我们公司买了一台5520的,可以检好多电学的东东呢!你们也去买台用用吧,这样方便很多的!不过这个仪器要很熟的人才能用的。很容易坏!
隨遇而安 发表于 2006-11-6 11:38:15 | 显示全部楼层
5500A要十六萬左右,5520A要三十萬左右,對于一個儀器不會很多的企業來說投資太大了,
阳光可人 发表于 2006-11-8 08:46:05 | 显示全部楼层
大家应该知道那个跟诺基亚做手机充电器的公司吧,  他们外校的仪器就二台,一台5520A的一台ICP有害物质检测的仪器,他们有几千台电学方面的仪器,全部都内校了。如果企业大的话买一台成本方面应该来说还可以啦!小企业的话外校的仪器我想也多不到哪里去,所以就没有必要去买台这么贵的了。
隨遇而安 发表于 2006-11-8 11:04:27 | 显示全部楼层
對于有些企業來說內校并不是為了節省費用,就拿我們公司來說內校只是為了方便審查,校正時間短,的一些因素,對于校正費用不太計較.
子颖 发表于 2006-11-16 19:24:59 | 显示全部楼层
那正确的鉴定方法又是什么呢?
chamer 发表于 2006-11-16 23:14:55 | 显示全部楼层
正确的方法就是找一个标准源,比所使用表至少要高一个精度的。
 楼主| likerfan 发表于 2006-12-1 18:11:26 | 显示全部楼层
我目前的做法:
1。外校准一台45万用表。做为标准
2。寻找I  V  R源!
3。用标准分别测出I  V  R值。做为标准值
4。用待校准的万用表  12B去测量得出测量值
5。误差=测量值 -标准值。为待校准仪器的误差
6。IF(>5%  ,NG,OK)
man9394 发表于 2006-12-4 11:37:22 | 显示全部楼层
數字多用表規範如下.
直流數字電壓表JJG315-1983
交流數字電壓表JJG34-1999
直流數字電流表JJG598-1989
交流數字電流表JJG35-1999
直流數字式歐姆表JJG724-1991
我也正在找一台便宜的多用表校驗儀,低於RMB10000.00
如華光DO30-E 或華泰DO30-I.  規格書上列的準確度華光好像高一點.
不知有沒有其他大大用過這些?
lingxy 发表于 2006-12-4 11:41:29 | 显示全部楼层
国产的仪器、便宜一点的有没有?
大器晚成 发表于 2006-12-6 21:27:35 | 显示全部楼层
有,搜一下4000型的试试
wall 发表于 2006-12-7 08:52:56 | 显示全部楼层
其实买一台比被检仪器精度高的数字万用表和稳定的电源就可以了,按对比的方式进行
jackywqq 发表于 2006-12-12 23:06:37 | 显示全部楼层
那样不是要找很多的标准源吗?
原帖由 <i>chamer</i> 于 2006-11-16 23:14 发表<br />
<br />
道理不错,万用表至少用到三个参量,电阻,电压,电流,电压又分交直流,电流又分交直流的,哪里找那么多的标准源?
这样还是不太方便,我看还是同意楼上所说的FLUKE 5500系列的一体标准源,它可以校准6 1/2的数字多用表是没问提的,还可校准温度计,电容表等,具体的资料可访问WWW.FLUKE.COM
chensi0201 发表于 2006-12-13 11:18:00 | 显示全部楼层
回复 #5 阳光可人 的帖子
你好!如果有5520坏了!我们公司可以维修,价格在长三角这边很便宜,如果需要,联系我!电话021-61104928-16,陈先生.我给你寄分资料!
shui06 发表于 2006-12-14 22:30:07 | 显示全部楼层
<br />
什么叫高一个精度?不知chamer是不是搞计量的?准确的说应该按照JJG315-83规程开展直流数字电压表检定,标准源的测量误差应为被检的1/3~1/10
精度这个说法早就不是规范的计量用于了,请注意
chensi0201 发表于 2006-12-15 09:51:13 | 显示全部楼层
见表怎么见啊
请问多用表见表怎么建啊
bgqjm 发表于 2007-1-26 23:23:42 | 显示全部楼层
根据规程中的要求,可以用标准数字表法,用一个稳定的电源,提供稳定读很好的电流电压源,然后用标准数字表和被检数字表同时测量输出的电信号,两者之差就是被检表的绝对误差.
烈焰 发表于 2007-1-28 23:45:42 | 显示全部楼层
哎,这点小问题还这么麻烦。F45按MPE:±0.5%进行校准,用MPE:±0.05%的源校准就行了嘛。据我使用情况看F45的准确度等级只能达到MPE:±0.5%。何必5520A,2万块钱的XF30搞定。一般企业也只用得上MPE:±0.05%的标准源。难道你想做0.01级电表不成。
shaohua_251596 发表于 2007-1-29 12:07:27 | 显示全部楼层
如果没有测量仪器,怎么检万用表,万用表在出厂之前有没有检验过,标准是什么啊
烈焰 发表于 2007-1-29 12:25:37 | 显示全部楼层
出厂有没有真正检过谁知道呢?交流部分参照数字电表检定规程,自己制定校准规范.
直流和电阻部分可以检定.你想自己校准也没人阻拦你,但你要有校准依据.
交流部分没有国家规程,只有航天规程,你愿意引用未尝不可,但最好你自己根据它再编规范.
看法定检定校准机构也是这样做的.
"没有测量仪器怎么检"你到是说的大实话.连标准器都没有谁敢说检.
[ 本帖最后由 烈焰 于 2007-1-29 12:30 编辑 ]
gaobingic 发表于 2007-2-8 15:53:06 | 显示全部楼层
5520A容易坏!但能校5位半的表,像45!!
5520A容易坏!但能校5位半的表,像45!!5500只能校3位半/4位半的手持表!!
无意苦争春 发表于 2007-11-2 10:58:44 | 显示全部楼层
我们单位现在用的是NM1000交直流钳表校验仪,属多功能校验仪,可检定万用表、电流电压表、钳表,价格是一万多。还算不错
GMT+8, 2026-4-6 17:36
