精密电流分流器的使用方法
simon_jia 发表于 2008-11-10 10:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现我公司要建立仪器校验室,现配一个FLUKE 5500A多功能校准器,但我们到别的实验室参观的时候看到有用到电流精密分流器,请问各位有用过此组件的朋友电流分流器具体的使用方法,在什么时候才会用到,如果我们增加此组件要选用那些参数比较好,最好能提供一个配置单,TKS!
byang1997 发表于 2008-11-10 16:56:24 | 显示全部楼层
回复 1# simon_jia 的帖子
分流器其实就是个小电阻,一般很少和5500A配合使用,
在检测大电流时,比较常用。
 楼主| simon_jia 发表于 2008-11-11 08:50:13 | 显示全部楼层
这个我也通过FLUKE公司相关人员了解了一下,就是一个电阻,但不是很清楚,能否进一步举例说明一下都校准那些仪器时使用到,目前公司内部(电子厂小家电)选择的话一般选那些档位,目前了解到的有:
1Ω、0.1Ω、0.01Ω、0.001Ω这几种,或者说有1mA、1A、5A、10A、20A、30A50A、100A、200A、250A等档位,我该怎么选呢,问过FLUKE公司他们全套有14个档位,一共要USD40000以上,太贵了。
jinyibu 发表于 2008-11-18 20:41:39 | 显示全部楼层
我们公司用的是7550,大概在2万RMB左右。最高精度0。02级,最大电流250A。
jinyibu 发表于 2008-11-18 20:42:26 | 显示全部楼层
还有,为什么买5500呢?已经落后了。。。个人意见哈~
OUYANGGANG 发表于 2008-11-18 21:51:54 | 显示全部楼层
回复 3# simon_jia 的帖子
强烈建议不要买FLUKE5500A。因为那个已经是FLUKE公司的库存商品了,一般在大公司都不用它作标准了,而是作为工作测量设备(主要为沿海城市的外资公司)。
你这样配,很不划算,建议多考察考察其他FLUKE的系列,或其他标准装置。
电阻箱的选配不一定要是同厂家的,只要稳定性好,其他的电阻箱也能用,这样就节约很多USD。
jackywqq 发表于 2008-11-20 07:21:59 | 显示全部楼层
回复 3# simon_jia 的帖子
太不划算了,你何不试一下上海电表厂的BZ3呢?
gaobingic 发表于 2008-11-20 20:06:39 | 显示全部楼层
要求不高时,有一般国产的分流器!
要求不高时,有一般国产的分流器!另外配个数表就行了!还有就是直接数字显示的电流面板表,其实就是分流电阻作到了面板表内部了!如陕西协力光电仪器有限公司的!另外也可考虑买个国产分流器配个面板表自己做在一起!国外的分流器比较好的是加拿大的高联(GUILDLINE)和测量国际(MI)的!
 楼主| simon_jia 发表于 2008-11-21 13:43:16 | 显示全部楼层
原帖由 jinyibu 于 2008-11-18 20:41 发表
我们现在也选用的是7550A的分流器,但不知贵司选的档位都是那几个?此仪器具体是怎么使用的,不请 jinyibu讲解一下谢谢!
dewbow 发表于 2008-11-24 12:18:03 | 显示全部楼层
我最近看了FLUKE的A40精密分流器的介绍,发觉有一个很大用处是高频电流的测量。对一些电子整流器性能分析仪的几个电流测量都是标称30kHZ,而5520或5720都只有10kHz高频电流输出。就是5520的扩展部件好像也仅仅是扩展电压的。无线电我们市所不太可能上。不知道用A40来做标准表比对是否可行。
loveranddog 发表于 2008-11-24 13:17:20 | 显示全部楼层
7550A数字电流表的各档位电流精度均为0.05.DC 电阻的最高精度为0.01.
GMT+8, 2026-4-6 11:08
