[几何量仪器] 金相显微镜的检定问题 求助!急
redjingjie 发表于 2008-11-10 11:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛上看到有说用尺子(专用)检定金像显微镜的帖子,而我们在购买显微镜时厂家附带了一带校准证书的尺子,问我们的显微镜还需要送检吗?自我检定不可以吗?
风吹石 发表于 2008-11-10 12:35:21 | 显示全部楼层
虽然有一个教委的检定规程,但我个人认为金相显微镜不属于计量仪器,因为它本身不出数值。就用自带的尺子作一个确认就行了(不是权威说法)。
真可乐 发表于 2008-11-10 14:37:15 | 显示全部楼层
回复 1# redjingjie 的帖子
自己编个校验规范。
kill45456 发表于 2008-11-10 14:39:18 | 显示全部楼层
原帖由 真可乐 于 2008-11-10 14:37 发表
自己编个校验规范。
直接晕煞!能自己随便编吗?
时风 发表于 2008-11-14 16:38:11 | 显示全部楼层
参考JJG(教委)012-1996规程校准,要检放大倍数.
GOGOCHE 发表于 2008-12-5 15:37:27 | 显示全部楼层
自己编个校验规范,用线纹尺检长度符合即可
江西hzg 发表于 2008-12-14 21:27:42 | 显示全部楼层
自编校准方法后,每年线纹尺需送当地计量部门检测
文文 发表于 2008-12-15 08:47:00 | 显示全部楼层
金相显微镜的检定问题
我公司用的是XJG-05大型金相显微镜,是请广东省计量科学研究院检定,不知你的是什么型号。
风吹石 发表于 2008-12-15 09:10:43 | 显示全部楼层
回复 8# 文文 的帖子
能告诉大家他们在证书背面都给了什么数据了?
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-15 10:12:15 | 显示全部楼层
回复 2# 风吹石 的帖子
1测量设备的定义确定了所有起到测量目的的物品、物质、软件、辅助设备及其组合都是测量设备,不在于是否出具数值。属于定性测量的和辅助设备的可能不出具测量数据。例如不出数值的测量设备有:各种量规、电能表校验台、压力表校验台、架盘天平、显微镜等等。金相显微镜类似于长度计量的不带读数装置的投影仪和力学计量的压力表校验台,都属于测量辅助设备的范畴,其测量精度由标准刻尺和标准压力表来体现。
2是测量设备就必须进行计量校准和计量确认,这是GB\T19022的要求,也是GB\T19001的要求。
3计量校准可以执行国家计量检定规程或国家计量校准规范,也可以根据测量过程的实际计量要求编制内部计量校准规范,没有国家计量检定规程或国家计量校准规范的,必须编制组织的内部计量校准规范。属于国家强制检定范围的计量器具只能执行国家计量检定规程。
结论:金相显微镜应该制定内部计量校准规范,对其执行内部校准,利用合格供方来执行金相显微镜的校准也是可行的。金相显微镜的标尺应该送内部或法定计量检定机构另行执行检定或校准。
香米 发表于 2009-2-16 09:13:50 | 显示全部楼层
我所也想开展金相显微镜的检定或校准项目,请教应该添置哪些设备或标准器,国家相关检定/校准规范是否有?
bticzj 发表于 2009-3-4 21:35:21 | 显示全部楼层
。。金相显微镜也要检定?是检定测微尺就行了,还是整体啊,要是用到了分析软件是否也要一起检定呢?疑惑
lvweizj123 发表于 2009-3-5 08:42:55 | 显示全部楼层
检定侧微尺就行了,整机可以自己编个检定规程进行检定。我这有这方面的检定规程,可惜没电子版!
qiankedong 发表于 2009-3-5 10:48:58 | 显示全部楼层
我觉得金相显微镜不属于计量器具,不需要检定,它只是定性的!我们这边很多单位也是问要不要检定这个东西,除非认证的单位特别指出需要鉴定,一般情况下不需要检定!
缘随风飘 发表于 2009-3-9 15:11:02 | 显示全部楼层
可以不用校准,但是校准用的尺子一定要定期校准。
年轮 发表于 2009-5-6 21:20:47 | 显示全部楼层
可以不校的,出厂时它的物镜倍率已经保证了。
九江风云 发表于 2009-5-7 21:07:32 | 显示全部楼层
我们也遇到很多金相显微镜要求校准的,只能参照有关国家标准进行校准。使用1毫米的线纹尺就可以,类似于光切显微镜上的标准尺。
xnlwb 发表于 2009-5-8 21:41:52 | 显示全部楼层
只要将标准刻度尺送检,比对显微镜倍数即可。
rybmsi 发表于 2009-5-13 16:59:08 | 显示全部楼层
我们公司对于这种定性类的设备直接不需要校准,你说说一般显微镜就是为了看清楚用的,根据每个人的视力不痛,你看清楚,我看不一定清楚呢,你说校准有没有多大的意义。
我们一般从测量系统分析入手,做一个评估,其他的日常维护就好了!
dishui-01 发表于 2009-5-21 01:31:21 | 显示全部楼层
我也认为应该参考JJG(教委)012-1996规程校准
zhx730621 发表于 2009-5-23 14:56:06 | 显示全部楼层
我认为应该参考JJG(教委)012-1996规程校准
ypq 发表于 2009-7-9 09:25:31 | 显示全部楼层
在1999年的6号公告中,规定企业使用的非强制检定计量器具的检定周期,由企业根据计量器具的实际使用情况,本着科学、经济和量值准确的原则自行确定,可以自行决定在本单位检定或者送其他计量检定机构检定、测试。如果不是强检的器具,企业可自行安排检定。
风吹石 发表于 2009-7-10 09:11:26 | 显示全部楼层
金属材料的金相组织就像植物的细胞,有比较一致的结构,但没有哪个是相同的图形,这时候用来观察的显微镜放大倍数有点误差,甚至镜头有点畸变,都不会影响对组织的判断,所以个人认为金相显微镜只要光路清晰就可以了。前面也问过文文别人的证书怎么出的,没有回应。
yushiping 发表于 2010-10-13 17:44:15 | 显示全部楼层
“我公司用的是XJG-05大型金相显微镜,是请广东省计量科学研究院检定,不知你的是什么型号。”
能够把校准证书的数据页上传一份吗?急需,谢!
yusp2005@126.com
feierlxlx 发表于 2011-3-6 22:46:58 | 显示全部楼层
~·~学习了!
GMT+8, 2026-4-7 07:37
