[质量] 电子天平偏载检定问题
雨鑫 发表于 2008-11-10 15:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新规程中,偏载检定的砝码是最大量程+最大加法去皮效果和的1/3,这个怎么理解,好像去皮效果都是满量程的吧,还有现在新规程中偏载误差是各个点的误差都不超过相应砝码的最大允许误差,那得到的数据怎么处理,是有五个误差还是和以前的一样,用其他四个减去中间的值。
caohua 发表于 2008-11-24 10:01:09 | 显示全部楼层
规程中给的是用四角的去掉中间的吧
易木 发表于 2008-11-24 16:54:41 | 显示全部楼层
我理解偏载检定就是去掉中间,砝码量从其规定,量程的80%-100%;误差取四个Ec中最大者.
yan111kai333 发表于 2008-11-24 17:01:42 | 显示全部楼层
在做偏载时,我用最大秤量的三分之一量做偏载检定
例如,一台天平,最大秤量是210g,我用三分之一,70g做偏载检定,记录时,(*)后写0点,然后是盘内不同位置放置砝码,依次是0,70,0,70,直到五个位置检完,但是后面还要附加砝码,这个不知道怎么做,误差是每一点相对于中心点的差值,修正误差是相对于零点用70,00减去0.00,最大允许误差是每一点的MPE
不知以上说的对不
zhaoyan 发表于 2008-11-24 21:14:52 | 显示全部楼层
天平偏载误差:
位置
示值(I)(
实际载荷(L)(
误差(E=I-L)(
最大允差 (
1
2
3
4
5
偏载最大误差=
备注
1
2
5
4
3
5
4
3
1
2
1
3
5
4
3
1. 测偏载误差的单个砝码应放置在测量区域的中心位置。若使用多个砝码,应均匀分部在测量区域内。
2. 测偏载误差的试验载荷选择1/3(最大称量+最大加法除皮效果)的砝码。
wwwnetboyboy 发表于 2008-11-24 21:16:06 | 显示全部楼层
1,使用最大量程的80%-100%;
2,偏载误差取四个中最大者
wwwnetboyboy 发表于 2008-11-24 21:19:18 | 显示全部楼层
偏载误差取5个中最大者
zhaoyan 发表于 2008-11-24 22:49:06 | 显示全部楼层
从实际工作出发,我们都是先检定偏载,如果偏载不合格,则需要调试了。
hcf 发表于 2008-11-25 22:00:34 | 显示全部楼层
回复 1# 雨鑫 的帖子
应该是四角值和中间值相减,取最大。但是各点示值和标称值误差不得超差,最大示值和直小示值之差不超差。
[ 本帖最后由 hcf 于 2008-11-25 22:01 编辑 ]
mqc05 发表于 2008-12-12 19:03:52 | 显示全部楼层
偏载用满量程的1/3左右,取值肯定是最大值减去标称值的
GMT+8, 2026-4-10 09:48
