仪器单位转换资料
bo_dou 发表于 2007-5-30 11:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器单位转换资料
单位转换
英 制 单 位 及 当 量 的 其 他 单 位
长 度
1 英 寸 =2.5400 厘 米
1 英 尺 =12 英 寸 =0.3048 米
1 码 =3 英 尺 =0.9144 米
1 英 里 =1760 码 =1.6093 千 米
面 积
1 平 方 英 寸 =6.4516 平 方 厘 米
1 平 方 码 =9 平 方 英 尺 =0.8361 平 方 米
1 英 亩 =4840 平 方 码 =4046.86 平 方 米
1 平 方 英 里 =640 英 亩 =259.0 公 顷
容 积
1 立 方 英 寸 =16.387 立 方 厘 米
1 立 方 码 =27 立 方 英 尺 =0.7646 立 方 米
美 制 干 量
1 品 脱 =0.9689英 制 品 脱 =0.5506 公 升
1 蒲 式 耳 =64 品 脱 =35.238 公 升
美 制 液 量
1 品 脱 =0.8327 英 制 品 脱 =0.4732 公 升
1 加 化 =8 品 脱 =3.7853 公 升
英 制 单 位
1 品 脱 =1.0321 美 制 品 脱 =0.5683 公 升
1 加 化 =8 品 脱 =4.5461 公 升
1 蒲 式 耳 =8 加 化 =36.369 公 升
重 量(常 衡)
1 盎 司 =437.5 谷 =28.350 克
1 磅 =16 盎 司 =0.4536 千 克
1 美 担 =100 磅 =45.359 千 克
1 英 担 =112 磅 =50.802 千 克
1 美 吨 =2000 磅 =0.9072 公 吨
1 英 吨 =2240 磅 =1.0161 公 吨
米 制 单 位 及 当 量 的 其 他 单 位
长 度
1 毫 米 =0.0394 英 寸
1 厘 米 =10 毫 米 =0.3937 英 寸
1 米 =1000 毫 米 =1.0936 码
1 千 米 =1000 米 =0.6214 英 里
面 积
1 平 方 厘 米 =100 平 方 毫 米 =0.1550 平 方 英 寸
1 平 方 米 =10000 平 方 厘 米 =1.1960 平 方 码
1 公 倾 =10000 平 方 米 =2.4711 英 亩
1 平 方 公 里 =100 公 顷 =0.3861 平 方 英 里
容 积
1 立 方 分 米 =1000 立 方 厘 米 =0.0610 立 方 英 寸
1 立 方 米 =1000 立 方 分 米 =0.353 立 方 英 尺
1 立 方 米 =1000 立 方 分 米 =1.3079 立 方 码
1 公 升 =0.2642 美 加 仑
1 公 升 =0.2200 英 加 仑
1 百 升 =2.8378 美 蒲 式 耳
1 百 升 =100 公 升 =2.7497 英 蒲 式 耳
重 量
1 毫 克 =0.0154 谷
1 克 =1000 毫 克 =0.0353 盎 司
1 千 克 =1000 克 =2.2046 磅
1 公 吨 =1000 千 克 =1.1023 美 吨( 短 吨)
1 公 吨 =0.9842 英 吨( 长 吨)
测量的基本单位
国际单位制基本单位
量 单位名称 单位符号 备注
长度 米 m 米等于氪-86原子的2pe和5ds能级之间跃迁所对应的辐射,在真空中的1650763.73个波长的长度
质量 千克(公斤) kg 千克是质量单位,等于国际千克原器的质量
时间 秒 s 秒是铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9 192631770个周期的持续时间
电流 安[培] A 安培是一恒定电流,若保持在处于真空中相距1米的两无限长,而圆截面可忽略的平等直导线内,则在此两导线之间产生的和在每米长度上等于2×10-7牛顿
热力学温度 开[尔文] k 热力学温度单位开尔文是水三相点热力学温度的1/273.16
物质的量 摩[尔] mol ①摩尔是一系统的物质的量,该系统中所包含的基本单元数与0.012千克碳-12的原子数目相等
②在使用摩尔时,基本单元应予指明,可以是原子、分子、离子、电子及其他料子,或是这些粒子的特定组合
发光强度 坎[德拉] cd 坎德拉是一光源在给定方向上的发光强度,该光源发出频率为540×1012赫兹的单色辐射,且在此方向上的辐射强度为1-683瓦特每球面度
国际单位制辅助单位
平面角 弧度 rad 弧度是一圆内两条半径之间的平面角,这两条半径在圆周上截取的弧长与半径相等
立体角 球面度 sr 球面度是一立体角,其顶点位于球心。而它在球面上所截取的面积等于以球半径为边长的正方形面积
国际单位制具有专门名称的导出单位
量 单位名称 单位符号 用其他单位
表示的表示式 用基本单位
表示的表示式
频率 赫[兹] Hz  S-1
力 牛[顿] N  m·kg·s-2
压强,(压力),应力 帕[斯卡] Pa N/m2 m-1·kg·s-2
能,功,热量 焦[耳] J N·m m2·kg·s-2
功率,辐[射]通量 瓦[特] W J/s m2·kg·s-3
电量,电荷 库[仑] C  s·A
电位(电势),电压,电动势 伏[特] V W/A m2·kg·s-3·A-1
电容 法[拉] F C/V m-2·kg-1·s4·A2
电阻 欧[姆] Ω V/A m2·kg·s-3·A-2
电导 西[门子] S A/V m-2·kg-1·s3·A2
磁通[量] 韦[伯] Wb V·s m2·kg·s-2·A-1
磁感应[强度],磁通密度 特[斯拉] T Wb/m2 kg·s-2·A-1
电感 亨[利] H Wb/A m2·kg·s-2·A-2
摄氏温度 摄氏度 ℃  K
光通[量] 流[明] lm  cd·sr
[光]照度 勒[克斯] lx lm/m2 m-2·cd·sr
[放射性]活度,(放射性强度) 贝可[勒尔] Bq  s-1
可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位(GB3100—93)
时间 分
[小时]
天,(日) min
h
d 1min=60s
1h=60min=3600s
1d=24h=86400s
平面角 [角]秒
[角]分
度 (,,)
(。) 1’’=(π/648000)rad(π为圆周率)
1,=60’’=(π/10800)rad
1º=60,=(π/180)rad
旋转速度 转每分 r/min 1r/min=(1/60)s-1
质量 吨 t 1t=103kg
体积 升 L,(1) 1L=1dm3=10-3m3
参 电子伏 eV 1eV≈1.602 189 2×10-19J
级差 分贝 dB
用于构成十进倍数和分数单位词头
所表示的因数 词头名称 词头符号 所表示的因数 词头名称 词头符号
1018 艾[克萨] E 10-1 分 d
1015 拍[它] P 10-2 厘 c
1012 太[拉] T 10-3 毫 m
109 吉[咖] G 10-6 微 μ
106 兆 M 10-9 纳[诺] n
103 千 k 10-12 皮[可] p
102 百 h 10-15 飞[母托] f
101 十 da 10-18 阿[托] a
质量单位换算表
单位 吨
(t) 千克
(kg) 英吨
(UKton)  磅
(lb) 盎司
(oz) 短吨(sh.ton) 长吨
(long ton)
吨(t) 1 1000 0.9842 2205 3.527*104 1.102 0.984
千克(kg) 0.001 1 9.842*10-4 2.205 35.27 1.1*10-3 9.8*10-4
英吨(UKton) 1.0161 1016.1 1 2240.5 3.584*104 1.12 1
磅(lb) 4.535*10-4 0.454 4.463*10-4 1 15.995 5.0*10-4 4.462*10-4
盎司(oz) 2.835*10-5 0.02835 2.79*10-5 6.251*10-2 1 3.124*10-5 2.79*10-5
短吨(sh.ton) 0.907 907 0.893 2000 3.2*104 1 0.892
长吨
(long ton) 1.016 1016 1 2240.28 3.583*104 1.12 1
力单位换算表
牛顿(N) 千克力(kgf) 磅力(lbf) 达因(dyn)
牛顿(N) 1 0.102 0.225 105
千克力(kgf) 9.81 1 2.21 9.8*105
磅力(lbf) 4.45 0.4536 1 4.45*105
达因(dyn) 10-5 1.02*10-6 2.25*10-6 1
质量流量单位换算表
单位 吨/时
(t/h)  千克(公斤)/时
(kg/h)  千克(公斤)/分
(kg/min) 千克(公斤)/秒
(kg/s)  英吨/时
(UKton/h)  磅/时
(lb/h) 磅/分
(lb/min) 磅/秒
(lb/s)
吨/时
(t/h) 1 103 16.6667 0.277778 0.984207 2204.62 36.7437 0.612394
千克(公斤)/时
(kg/h) 10-3 1 0.0166667 2.77778×10-4 9.84207×10-4 2.20462 0.0367437 6.12395×10-4
千克(公斤)/分
(kg/min) 0.06 60 1 0.0166667 0.0590524 132.277 2.20462 0.0367437
千克(公斤)/秒
(kg/s)  3.6 3600 60 1 3.54315 7936.63 132.277 2.20462
英吨/时
(UKton/h)  1.01605 1016.05 16.9342 0.282236 1 2240 37.3333 0.622223
磅/时
(lb/h) 4.53592×10-4 0.453592 0.00755987 1.25998×10-4 4.46429×10-4 1 0.0166667 2.77778×10-4
磅/分
(lb/min) 0.0272155 27.2155 0.453592 0.00755987 0.0267857 60 1 0.0166667
磅/秒
(lb/s) 1.63293 1632.93 27.2155 0.453592 1.60714 3600 60 1
密度单位换算表
单位 千克/米3 (kg/m3) 磅/英尺3 (lb/ft3) 磅/英寸3 (lb/in3) 磅/美加仑 (lb/gal) 磅/英加仑 (lb/gal) 磅/(石油)桶 (lb/bbl)
千克/米3(kg/m3) 1 0.0624 3.6*10-5 8.3*10-3 0.01 0.35
磅/英尺3(lb/ft3) 16.02 1 5.8*10-3 0.132 16.18 5.61
磅/英寸3(lb/in3) 27679.9 1727.22 1 226.42 276.8 9688
磅/美加仑(lb/gal) 119.826 7.48 0.043 1 1.2 41.94
磅/英加仑(lb/gal) 99.776 6.23 0.036 0.83 1 34.92
磅/(石油)桶(lb/bbl) 2.853 0.18 1.03*10-3 0.024 0.0285 1
1波美密度(B)=140/15.5℃时的比重-130          API度=141.5/15.5℃时的比重-131.5
运动粘度换算单位
米2/秒(m2/s) 英尺2/秒(ft2/s) 斯(St) 厘斯(cSt)
米2/秒(m2/s) 1 10.76 104 106
英尺2/秒(ft2/s) 9.29030×10-2 1 929 9.3*104
斯(St) 10-4 1.1*10-3 1 100
厘斯(cSt) 10-6 1.1*10-5 0.01 1
动力粘度单位换算表
单位制  国际单位制(SI) 物理单位制(CGS)
单位符号 Pa·s mPa·s P cP
换算系数
单位名称
国际单位制
(SI)  帕斯卡·秒
毫帕斯卡·秒  1
0.001 1000
1 10
0.01 1000
1
物理单位制
(CGS)  泊
厘泊 0.1
0.001 100
1 1
0.01 100
1
工程单位制 千克力·秒,每平方米 9.80665 9.80665×103 98.0665 9.80665×103
英制
工程单位制 磅达秒每平方英尺
磅力秒每平方英尺
磅力小时每平方英尺
雷 恩
磅力秒,每平方英寸 1.48816
47.8803
1.72369×105
6.89476×103
6.89476×103 1.48816×103
4.78803×104
1.72369×108
6.89476×107
6.89476×107 14.8816
478.803
1.72369×106
6.89476×105
6.89476×105 1.48816×103
4.78803×104
1.72369×108
6.89476×107
6.89476×107
英制
绝对单位制 磅每英尺小时
斯勒格每英尺秒 4.13379×10-4
47.8803 0.413379
4.78803×104 4.13379×103
478.803 0.413379
4.78803×104
备注  推 行 不采用
 楼主| bo_dou 发表于 2007-5-30 11:56:37 | 显示全部楼层
单位制  工程单位制 英制工程单位制
单位符号 kgf·s/m2 pdl·s/ft2 lbf·s/ft2 lbf·h/ft2
换算系数
单位名称
国际单位制
(SI)  帕斯卡·秒
毫帕斯卡·秒  0.101972
1.01972×10-4  0.671971
6.71971×10-4 0.0208854
2.08854×10-5 5.80151×10-6
5.80151×10-9
物理单位制
(CGS)  泊
厘泊 0.0101972
1.01972×10-4  0.0671971
6.71197×10-4 2.08854×10-3
2.08854×10-5 5.80151×10-7
5.80151×10-9
工程单位制 千克力·秒,每平方米 1 6.58978 0.204816 5.68934×10-5
英制
工程单位制 磅达秒每平方英尺
磅力秒每平方英尺
磅力小时每平方英尺
雷 恩
磅力秒,每平方英寸 0.151750
4.88243
1.75767×104
703.070
703.070 1
32.1742
1.15827×105
4.63308×103
4.63308×103 0.0310808
1
3600.00
144.000
144.000 8.63360×10-6
2.77778×10-4
1
0.040000
0.040000
英制
绝对单位制 磅每英尺小时
斯勒格每英尺秒 4.21530×10-5
4.88243 2.77779×104
32.1742 8.63400×10-6
1 2.39820×10-9
2.77778×10-4
备注  不采用 不采用
压力单位换算表
牛顿/米2
(帕斯卡)
(N/m2)(Pa) 公斤力/米2
(kgf/m2) 公斤力/厘米2
(kgf/cm2) 巴
(bar) 标准大气压
(atm) 毫米水柱
4oC
(mmH2O)  毫米水银柱
0oC
(mmHg) 磅/英寸2
(lb/in2,psi)
牛顿/米2
(帕斯卡)
(N/m2)(Pa) 1 0.101972 10.1972×10-6 1×10-5 0.986923×10-5 0.101972 7.50062×10-3 145.038×10-6
公斤力/米2
(kgf/m2) 9.80665 1 1×10-4 9.80665×10-5 9.67841×10-5 1×10-8 0.0735559 0.00142233
公斤力/厘米2
(kgf/cm2) 98.0665×103 1×104 1 0.980665 0.967841 10×103 735.559 14.2233
(bar) 1×105 10197.2 1.01972 1 0.986923 10.1972×103 750.061 14.5038
标准大气压
(atm) 1.01325×105 10332.3 1.03323 1.01325 1 10.3323×103 760 14.6959
毫米水柱
4oC
(mmH2O) 0.101972 1×10-8 1×10-4 9.80665×10-5 9.67841×10-5 1 73.5559×10-3 1.42233×10-3
毫米水银柱
0oC
(mmHg) 133.322 13.5951 0.00135951 0.00133322 0.00131579 13.5951 1 0.0193368
磅/英寸2
(lb/in2,psi) 6.89476×103 703.072 0.0703072 0.0689476 0.0680462 703.072 51.7151 1
注:1. 1工程大气压(at)=1公斤力/厘米2.
2. 用水柱表示的压力,是以纯水在4oC时的密度值为标准的.
长度单位换算表
米m 厘米 cm 毫米 mm 埃 A 英里 mile 英寻 fm 英尺 ft 英寸 in 海里 n mile 链 码yd 密尔mil 杆rad
1 100 1000 1010 6.214*10-4  0.5467 3.281 39.369  5.399*10-4 0.0497 1.094 3.937*104 0.1988
厘米cm 0.01  1 10   108  6.214*10-6  5.467*10-3  3.281*10-2 0.394 5.399*10-6 4.97*10-4 1.094*10-2 3.937*102 1.988*10-3
毫米 mm  0.001  0.1 1  107 6.214*10-7  5.467*10-4  3.281*10-3   0.0394 5.399*10-7 4.97*10-5 1.094*10-3 39.37 1.988*10-4
埃 A 10-10  10-8  10-7 1 6.214*10-14  5.467*10-11  3.281*10-10   3.937*10-9 5.399*10-14 4.97*10-12 1.094*10-10 3.937*10-6 1.988*10-11
英里 mile 1609.344 1.609*105  1.609*106   1.609*1013 1 879.828  5280  63358.264 0.8689 79.984 1760.622 6.336*107 319.938
英寻fm 1.829   182.9  1829 1.829*1010  1.137*10-3  1 6.001  72.006  9.875*10-4 0.0909 2.001 7.201*104 0.3636
英尺 ft 0.3048 30.48   304.8  3.048*109  1.894*10-4  0.1686 1 12 1.665*10-4 0.0151 0.3335 1.199*104 0.0606
英寸in  0.0254 2.54  25.4 2.54*108  1.578*10-5  1.389*10-2   8.334*10-2 1 1.37*10-5 1.262*10-3 2.779*10-2 999.998 5.050*10-3
海里n mile 1852  1.852*105  1.852*106 1.852*1013  1.1516 1012.488  6076.412   72911.388 1 92.044 2026.088 7.291*107 368.178
链 20.1168  2011.68 20116.8  2.012*1011   0.0125  10.998 66 791.978  1.086*10-2 1 22.008 7.912*105 3.999
码yd 0.9144 91.44  914.4   9.144*109  5.682*10-4 0.4999  3  35.999 4.937*10-4 0.0454 1 3.560*104 0.1818
密尔 mil 2.54*10-5   2.54*10-3 0.0254 2.54*105   1.58*10-8 1.39*10-5  8.33*10-5   10-3 1.371*10-8 1.26*10-6 2.78*10-5 1 5.050*10-6
杆 rad 5.0292
压力单位换算表
  牛顿/米2
(帕斯卡)
(N/m2)(Pa) 公斤力/米2
(kgf/m2) 公斤力/厘米2
(kgf/cm2) 巴
(bar) 标准大气压
(atm) 毫米水柱
4oC
(mmH2O) 毫米水银柱
0oC
(mmHg) 磅/英寸2
(lb/in2,psi)
牛顿/米2
(帕斯卡)
公斤力/米2
公斤力/厘米2
标准大气压
毫米水柱
4oC
毫米水银柱
0oC
磅/英寸2
面积单位换算表
  平方米 平方公里 公亩 公顷 英亩 平方英里 平方英尺 平方英寸 平方码
yd2
平方米 m2 1 10-6 0.01 10-4 2.47*10-4 3.86*10-7 10.764 1.550*103 1.196
平方公里km2 106 1 104 100 247.1 0.386 1.076*107 1.550*109 1.196*106
公亩are 100 10-4 1 0.01 2.471*10-2 3.86*10-5 1.076*103 1.550*105 119.6
公顷ha 10000 10-2 102 1 2.471 3.86*10-3 107640 15499070 1.196*104
英亩acre 4047 4.047*10-3 40.47 0.4047 1 1.562*10-3 43561.908 6272473.629 4843
平方英里mile2 2.590*106 2.590 2.590*104 259 639.989 1 2.788*107 4.014*109 3.099*106
平方英尺ft 0.093 9.3*10-8  9.3*10-4  9.3*10-6 2.29*10-5 3.59*10-8 1 144.141 0.1111
平方英寸om 6.452*10-4 6.452*10-10 6.452*10-6 6.452*10-8 1.594*10-7 2.491*10-10 6.945*10-3 1 7.7*10-4
平方码yd2 0.8361 8.361*10-7 8.361*10-3 8.361*10-5 2.065*10-4 3.227*10-7 8.999 1295.877 1
体积单位换算表
  立方米
(m3) 升
(L,dm3) 立方厘米
(cm3,ml,C.C) 立方英尺
(ft3) 立方英寸
(in3) 英加仑
(UK gal) 美加仑
(U.S gal) 美油桶
(US bbl)
立方米
(m3) 1 103 106 35.3147 6.10237×104 2.19969×102 2.64172×103 6.28994
(L,dm3) 10-3 1 10 3.53147×10-2 61.0237 2.19969×10-1 2.64172×10-1 6.28994×10-3
立方厘米
(cm3,ml,C.C) 10-6 10-3 1 3.53147×10-5 6.10237×10-2 2.19969×10-4 2.64172×10-4 6.28994×10-6
立方英尺
(ft3) 2.83168×10-2 28.3168 2.83168×104 1 1728 6.22883 7.48052 1.78109×10-1
立方英寸
(in3) 1.63871×10-5 1.63871×10-2 16.3871 5.78704×10-4 1 3.60466×10-3 4.32901×10-3 1.0307×10-4
英加仑
(UK gal) 4.54609×10-3 4.54609 4.54609×103 1.60544×10-1 2.7742×102 1 1.20095 2.85942×10-2
美加仑
(U.S gal) 3.78541×10-3 3.78541 3.78541×103 1.33681×10-1 2.31×102 8.32674×10-1 1 2.38097×10-2
美油桶
(US bbl) 1.58984×10-1 1.58984×102 1.58984×105 5.61447 9.701794×103 34.97156 41.99913 1
注:1964年国际计量委员会第十二届国际计量大会决议声明,"升"词作为立方分米的专门名称,因此,"升"与立方分米不在有数量差别。
功率 单位换算表
单位 瓦
(w) 千克力·米/秒
(kgf·m/s) 卡/秒
(cal/s) 米制马力
(hp) 英热单位/时(Btu/h)
瓦(w) 1 9.80665 0.2388 1.36*10-3 3.412
千克力·米/秒(kgf·m/s) 0.10197 1 0.0243 1.39*10-4 0.348
卡/秒(cal/s) 4.1868 41.058 1 5.69*10-3 14.285
米制马力(hp) 735.499 7212.78 175.64 1 2509.52
英热单位/时(Btu/h) 0.293071 2.874 0.070 3.99*10-4 1
热功单位换算表
单位 焦耳
(J) 千克力·米
kgf·m 千瓦小时
kW.h 公制马力小时
hp·h 英制马力小时
UKHp·h 千卡
kcal 英尺磅力
ft·lbf 英热单位
Btu
焦耳 1 0.10204 2.778×10-7 3.777×10-7 3.723×10-7 2.389×10-4 0.7377 9.48×10-4
千克力·米kgf·m 9.80665 1 2.724*10-6 3.704*10-6 3.651*10-6 2.342*10-3 7.234 9.3*10-3
千瓦·小时kW.h 3.6×106 3.67×105 1 1.36 1.34 860.04 2.66*106 3412.8
公制马力小时Hp.h 2.648×106 2.703×105 0.7356 1 0.986 632.61 1.95*106 2510.30
英制马力小时
UKHp·h 2.68452×106 2.739×105 0.7458 1.014 1 641.33 1.98*106 2544.92
千卡kcal 4186.75 427.216 1.227*10-3 1.58*10-3 1.56*10-3 1 3088.6 3.968
英尺磅力 1.35582 0.1383 3.766*-7 5.12*10-7 5.05*10-7 3.24*10-4 1 1.29*10-3
英热单位 1055.06 107.658 3.1*10-4 3981*10-4 3.931*10-4 0.252 778.377 1
温度单位转换表
绝对温度——华氏温标:K=5/9(°F+459.67)
绝对温度——摄氏温标:K=℃+273.15
华氏温标——摄氏温标:n°F=[(n-32)×5/9]℃    n℃=(5/9·n+32) °F
传热系数 单位转换表
1千卡/(米2×时×℃)=1.16279瓦/(米2×开尔文)=0.2048英热单位/(英尺2×时×°F)
1kcal/(m2×h×℃)=1.16279W/(m2×K)=0.2048 Btu/(ft2×h×°F)
热导率单位转换表
1千卡/(米×时×℃)=1.16279瓦/(米×开尔文)=0.6720英热单位/(英尺×时×°F)
1 kcal/(m×h×℃)=1.16279W/(m×K)=0.6720But/(ft×h×°F)
比容热单位转换表
1千卡/(千克×℃)=1英热单位/(磅×°F)=4186.8焦耳/(千克×开尔文)
1 kcal/(kg×℃)=1 Btu/(lb×°F)=4186.8 J/(kg×K)〕
渗透率单位转换表:
1平方米(m2)=9.81×1011达西=9.81×1014
地温梯度单位转换表:
1℃/公里=0.1℃/100米(℃/m)=2.9°F/英里(°F/mile)=0.055°F/100英尺(°F/ft)
duanwenchong 发表于 2007-5-30 14:20:34 | 显示全部楼层
:L 我看的之迷茫。有关于称重的 吗
ls1982 发表于 2007-5-30 18:42:22 | 显示全部楼层
国际单位制用的比较多吧.好多都是我没有见过的单位.现在才知道什么是见识!
[ 本帖最后由 ls1982 于 2007-5-30 18:43 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-6 21:24
