[02-05] 力学简介
上帝 发表于 2006-2-5 16:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
力学计量主要包括质量、力值、扭矩、硬度、压力、真空、震动、冲击、转速、恒加速度、流量、流速、容量等计量测试。
力学计量的理论基础是牛顿力学。
质量是一个基本的物理量,单位是kg。质量是物体所具有的一种属性,它表征物体的惯性和它在引力场中相互作用的能力,质量是标量。质量计量的准确性不仅取决于砝码,还取决于天平。
是物体之间的相互作用。力的计量单位是N。测力的方法可以分为两类,即通过对质量和加速度的测量来求得力值;另一种方法是物体在受力后产生的变形量或与内部应力相应的参数的测量而求得力值。
扭矩是力与力臂的乘积,计量单位N·m。如果准确地测出力的大小及该力到力的作用点的力臂长度,便可准确地测得力矩值。
硬度是指物体软硬的程度。硬度本身不是一个确定的物理量,而是一个于物体的弹性形变、塑性形变和破坏有关的量。硬度计量的方法很多,一般分为静载压入法和动载压入法。静载压入法有布氏法、洛氏法、表面洛氏法、维氏法和显微硬度法等。动载压入法有肖氏法等。
压力是指垂直作用于单位面积上的力,单位是Pa。压力计量可分为静态和动态压力计量。按压力计量范围大体有微压、低压、中压、高压和超高压等。测量的具体压力又分为绝对压力、大气压力和表压力等。真空是在给定的空间内,低于标准大气压的气体状态,使用真空度来描述,单位是Pa。真空计量标准可以分为绝对标准和相对标准。绝对标准是真空计量的基础,实际应用是真空标准多为性能稳定的相对标准。
振动是用位移、速度、加速度和频率等物理量来描述。校准方法一般有绝对法和比较法。对于加速度计常要校准其灵敏度和灵敏度随频率的变化。校准装置采用高、中、低频振动标准校准装置等。冲击是激起系统瞬间扰动的力、位置、速度和加速度的突然变化,该变化的时间要小于系统的基本周期。冲击加速度的单位是m/s^2。冲击的校准方法一般分为三种,绝对法、间接法和比较法。
转速或角速度是单位时间的角位移。标准转速装置是校准和检定转速表的主要装置,由复现转速的装置和转速测量装置组成。转速的计量单位是r/min。恒加速度计量是利用标准装置校准线、角加速度计的特性。线加速度计量是利用静态(低频)加速度标准器校准加速度计的静态数学模型和低频动态特性。角加速度计量是利用角加速度标准器校准角加速度的静态数学模型和低频动态特性。
流量是在单位时间内通过有效截面流体的体积或质量。流量计量对流体的体积流量(单位为m^3/h)、质量流量(单位为kg/h)进行计量。流体流量的测量方法有容积法和称量法。气体流量的测量方法主要有钟罩法、活塞法和音速喷管等。
流速是单位时间流体流动的距离,最常用的计量单位是m/s。流速的测量一般有三种基本方法,压差法、热线(膜)法和激光法。
容量是容积内所容纳物质(液体、气体或固体微粒)体积或质量的量,又可称为体积容量或质量容量。容量的计量方法一般可分为,衡量法、直接比较法和几何测量法。
陈新荷 发表于 2006-2-5 20:01:39 | 显示全部楼层
以前学的基本都忘记喽~
likerfan 发表于 2006-10-22 10:53:44 | 显示全部楼层
温故而知新!
。哈哈。。又学到了。
jiaoyang76 发表于 2006-11-24 21:38:16 | 显示全部楼层
测力机控制系统该更新了.
ylsunchao 发表于 2006-12-14 16:18:13 | 显示全部楼层
基础知识是做好每项工作的重中之重
一凡 发表于 2006-12-14 20:06:49 | 显示全部楼层
唉,机器的年龄好像太大了,是否能给大家看点先进的?
蔡江涛 发表于 2006-12-27 15:16:56 | 显示全部楼层
测力机控制系统该更新了,现在已经有进口的更加先进的出来了类。
s1978 发表于 2007-1-19 20:07:04 | 显示全部楼层
可以学学的,多谢了.
沈瑶琼 发表于 2007-2-6 16:51:04 | 显示全部楼层
读数万卷,力学的东西海真不少呢
aiai1111 发表于 2007-2-7 14:08:40 | 显示全部楼层
楼主一套仪器是用来检定0.1以下级标准测力仪器的吧,一般只在省一级计量院才能见到!!果然够威够力!!
zaisheng08 发表于 2007-2-9 12:07:16 | 显示全部楼层
:L  初入计量,学习ing
lkw 发表于 2007-3-10 23:52:16 | 显示全部楼层
你好!
        我也是从事力学计量的,你们的二测机的控制部分是该改造了,我们也有4台,
100kgf-100tf.我们是战友,是陕西国防区域站7101校准实验室的,想与同行有更深入的沟通可权限受限,不知如何是好!
wangxupd 发表于 2007-3-12 12:31:23 | 显示全部楼层
能~!~管形测力计检定是用哪个规程哈
dily2391 发表于 2007-3-16 23:27:36 | 显示全部楼层
那些仪器的检定方式应该就是所谓的静重式吧!~
这些玩意要求的就是银子,还有大的试验室,的确,一般也只有省院才配~
chenxifriday 发表于 2007-3-18 22:48:37 | 显示全部楼层
什么静重啊,都是力臂杠杆的!
什么静重啊,都是力臂杠杆的!
bfgl 发表于 2007-3-21 07:45:04 | 显示全部楼层
原帖由 likerfan 于 2006-10-22 10:53 发表
温故而知新!
。哈哈。。又学到了。
不错不错。:lol
q20640451 发表于 2007-3-24 14:47:00 | 显示全部楼层
楼主是把基本的资料传上来给大家分享,不知楼主能否将力学计量的方法和计量的规程来给大家分享一下啊!总之谢谢楼主!
fumaosh 发表于 2007-4-3 15:02:05 | 显示全部楼层
位移传感器和速度传感器在那里可以标定?
mssmss001 发表于 2007-4-9 11:22:00 | 显示全部楼层
温故而知新!!!!!!!!!!!!!
johnwu_2003 发表于 2007-4-26 14:28:19 | 显示全部楼层
楼主的测力机好大啊,可以测好多"牛"吧!!!
fadapeople 发表于 2007-4-27 13:08:58 | 显示全部楼层
这些附件图片都是什么呀,我是新手不清楚。
otwo233096387 发表于 2007-5-17 08:38:05 | 显示全部楼层
这个还有人在用???
ljl850102 发表于 2007-5-23 12:30:27 | 显示全部楼层
o
ls1982 发表于 2007-5-30 18:41:07 | 显示全部楼层
见过这些仪器,有几个还是在用的,上海市计量院有这么一个
狂飞的鱼 发表于 2007-6-1 15:53:41 | 显示全部楼层
哦,学到了东西耶,thank you
GMT+8, 2026-4-10 09:42
