[压力/真空] 满量程精度FS%解释?(急!!!)
naf 发表于 2006-10-23 14:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个精度为0.025%FS的全自动压力控制器,其量程为10Mpa,当用来测量10Mpa时候,其精度为
0.025%,那么当其测量5Mpa该点时,其精度是多少,是0.005%FS???绝对值又是多少??
请赐教,多谢!!
changjing 发表于 2006-10-23 16:05:07 | 显示全部楼层
FS就是满量程。0.025%FS就是最大允差为0.025%乘以满量程,对于你的控制器,就是0.025%*10Mpa,如果没有其它说明,整个量程的允许误差就是一样的(具体情况还要看规程),5Mpa点的允许误差也是0.025%*10Mpa
不是权威,个人意见。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xyh_259 + 1
changjing 发表于 2006-10-23 16:49:08 | 显示全部楼层
谢谢!意外的得到一分,很开心:D
 楼主| naf 发表于 2006-10-24 08:35:27 | 显示全部楼层
谢了
:)实际就是相当于用于5Mpa测量时,为0.05%*5,精度下降一个等级,在此点相当于一个5Mpa,0.05%精度的压力控制器,明白了。:)
多问一句,市面上dhi druck mensor的压力控制器哪家好些呢,读数精度真能达到吗 ???
chamer 发表于 2006-11-2 13:34:22 | 显示全部楼层
还要注意一下:假如你的是-10~+10MPa,或者10~30MPa的话,全量程是20MPa.....:victory:
张剑川 发表于 2007-7-25 09:48:13 | 显示全部楼层
回复 #5 naf 的帖子
个人认为(DRUCK,DHI,MENSOR)DHI的比较好,我有几个用户在用,反映不错。DHI的压力控制器精度较高,读数精度应该能达到(在中国计量院检定)。DHI让FLUKE收购了,可以联系FLUKE办事处。在采购时一定注意配件要订全,否则使用不方便。
张剑川 发表于 2007-7-25 10:18:49 | 显示全部楼层
绝对值是10Mpa*0.025%
lymex 发表于 2007-7-25 14:26:55 | 显示全部楼层
FS就是Full Scale,即满量程。
0.025%FS的全自动压力控制器,很不错。
如果量程为0-10Mpa,那么无论测量什么值,只要不超界,精度都是2.5kpa。
yzx626 发表于 2007-7-31 15:13:21 | 显示全部楼层
回复 #1 naf 的帖子
0.025%fs就是0.025等级的意思,是引用误差的表示方式,他只表示仪器的“准确度等级”。
halftear 发表于 2023-12-5 09:18:18 | 显示全部楼层
刘欣 发表于 2023-12-5 10:56:25 | 显示全部楼层
你要看是相对误差,还是引用误差,这个案例看着是引用误差,引用的FS满量程,所以MPE,应该是±0.025%*10
GMT+8, 2026-4-6 01:08
