内蒙仪器升级,芯片已经好了,抓紧升级吧
zhanghui6540 发表于 2008-11-11 15:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
内蒙心电图机标准的升级芯片已经出来了,可以电话询问或要传真:;0471-6267962    6936449    我明天到内蒙计量院去一次,一是为升级(当然,邮寄芯片也很方便,),也想到那里对新规程学习一下,问一下工作中的疑惑,机会难得呀!!!!
乔浩 发表于 2008-11-11 22:16:55 | 显示全部楼层
我其实也想去,不知道领导批不,正好你先去看看情况,把你的疑惑带过去,回来把结果传上来。让大家一起学习学习!
ycg402 发表于 2008-11-12 11:12:10 | 显示全部楼层
我其实也想去,可是不知道领导批否?好羡慕你啊
lixianbo8257 发表于 2008-11-13 11:10:49 | 显示全部楼层
回复
我们单位也刚刚接到通知,改造升级费用也不贵,经过这次改造后可以检测的项目比以前多了。
porny 发表于 2008-11-13 16:24:41 | 显示全部楼层
羡慕!!
还去内蒙呢,我们去国家计量院送检标准器还得邮寄,烦!!想请教请教刘文*也没机会!
也要争取争取机会。
[ 本帖最后由 porny 于 2008-11-13 16:27 编辑 ]
 楼主| zhanghui6540 发表于 2008-11-15 14:52:03 | 显示全部楼层
11月 14号中午从内蒙回到安阳,现把在内蒙的一些情况给大家说一下.
一、关于芯片升级的问题.  我们只需要把仪器的出厂日期\出厂编号提供给内蒙铨仪计量研究所并汇款350元到指定的银行,他们会根据提供的仪器编号邮寄回新的芯片,我们把新芯片换上后须把旧芯片给邮寄过去,以便他们验证对邮寄过去的新芯片是否合适.   当然如果你的工作不忙,可以先取下旧芯片先邮寄过去,他们把合适的新芯片邮寄过来.尤其对2004年4月份以前买的1B型号的,这是必须这样做的,原因是这些老机型的仪器芯片的数据由于计量院计算机的升级,现在没有找到,因为芯片的数据升级必须要根据旧芯片来进行,,所以对2004年以前的仪器在先邮寄旧芯片时候,一定要保护好防止破损或丢失.
二、关于新规程中的一些问题.我见到了宁铨(内蒙计量测试研究院的总工程师),我们使用的检定仪就是宁总研发的..
  先说一下JJG543-2008心电图机(宁铨起草,参照了新的国际建议)的一些问题.1.一些检定项目对多通道的心电图机需要
  要完成对所有通道的检测。2注意一些噪声要求的改变和时间常数的判定3时间常数新规程印刷错误,检定仪输出的方波信号周期为10秒而不是1秒。幅频特性输出频率原始记录和证书内页印刷错误,应为0.5、1.0、5、50毫米每秒的频率可以是20、40.60.75或30.60.75自由选择几个不同的点,但要避开50赫兹。 9有时间再说)
参与人数 1金币 +3 收起 理由
乔浩 + 3 热心解说!
 楼主| zhanghui6540 发表于 2008-11-15 20:48:56 | 显示全部楼层
今天15号中午回来的.谈到关于仪器接地的问题.
   在很多医院仪器没有接地线,有时检测时会有干扰.有一个方法是带一块钢板(大小可以让检定仪和心电图机同时放在上面,为了携带方便厚度尽量小些,1个毫米就可以),边上,钻个眼可作为地线,见效很好,尤其在测输入阻抗,噪声几项,大家可以试一下.
   对于模拟心电图机和数字的区分,其实在检定结果上区分不很大...换句话说模拟的也可以进行波形的幅度和时间间隔的测量,并且合格率极高,尤其在R"的幅值上,数字心电图机出的反而不合格,
  对于多道心电图机在检定时很多项,第三导联是直线,这个问题其实在电压测量一项就可以明白,按S+SOP2就切换了电极.JJG1041-2008数字心电图机的检定中内定标电压第三道的检测中,也可以倒换R和L线端,也可以按检定仪0P2进行切换,但要注意波形幅值不同的变化,123道是10mm,那么AVR、AVF、AVL是5mm,v1-v6就是三分之一,3.33mm,  对于新规程中不要求计算数值,只判定合格与否的项目,例如噪声、共摸、极化电压,可采用比较法比较方便,例如噪声,关闭信号出一个图,输入35微幅电压再出一个图,进行比较幅度(波纹线的大小)前大后者,不合格,前小后者合格,不用再测量很小的幅值再计算噪声的具体数值再来判断。      以后再说
[ 本帖最后由 乔浩 于 2008-11-29 14:15 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
乔浩 + 3 热心解说!
red3912 发表于 2008-11-24 14:10:30 | 显示全部楼层
WJ2072增强型心脑电图机心电监护仪
按新的国家规程JJG 543-2008《心电图机》、JJG 1043-2008《脑电图机》和JJG 760-2003《心电监护仪》对心电图机、脑电图机和心电监护仪三种仪器进行快速检定,还能对数字心电图机和脑电图机进行检定。它的准确信与质量真的可信赖!不防建议你们使用!
bgqjm 发表于 2008-11-25 17:24:43 | 显示全部楼层
学习中,看来因该抓紧更换芯片了,不然就不合格了,我们还是B型的。
szwjlhf 发表于 2008-12-9 13:51:41 | 显示全部楼层
对,抓紧更换芯片
QNQ 发表于 2008-12-13 16:56:24 | 显示全部楼层
回复 6# zhanghui6540 的帖子
规程时间常数是对的,当时我也没仔细看。因为从原理讲,假设心电图机的输入特性符合一阶积分电路,其响应特性就是这样,3.2时衰减到70.7%,0.32s(十分之一频程时)衰减到10%。所以,原来的检定方法和现在的结果是相同的。但是实际心电图机的等效响应特性未必是理想的一阶积分电路,两种方法未必完全对应。你可以用10s的方波描记,看看0.32s和3.2s是否大致符合这样的关系。更准确的方法可以找到下降到70.7%处,测量一下实际的时间常数,例如是4s,你再看看0.4s处,应该是下降10%(如果是理想的一阶积分电路特性)。
所以,两种测法理论上都可以。用现在的方法省纸。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
乔浩 + 3 热心回复!
 楼主| zhanghui6540 发表于 2008-12-14 20:28:00 | 显示全部楼层
我原来意思是时间常数检定项目一项,检定仪输出的信号是10s,1mV,新规程上0.1s、1mV.不过还要调节检定仪上的信号由10s到0.1s
现在知道了原理一样,哪个更容易测量呢
 楼主| zhanghui6540 发表于 2008-12-14 20:30:36 | 显示全部楼层
新规程是规定的是1s
GMT+8, 2026-4-6 02:25
