[概念] 什么是溯源性?
冰冰 发表于 2006-10-23 19:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是溯源性?
答:通过一条具有规定不确定度的连续比较链,使测量结果或测量标准值能够与规定的参考标准,通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性
 楼主| 冰冰 发表于 2006-10-23 22:08:07 | 显示全部楼层
求助
请问各位这里的"连续的比较链"是什么意思呀?
changjing 发表于 2006-10-24 08:38:44 | 显示全部楼层
就是环环相扣一条比较链阿,你的测量结果(一般就是你所用的计量器具的)不确定度与高精度更小不确定度的标准比较,这组标准也必须是同更高的不确定度更小的标准比较,而这组更小不确定度的也要向上比较,直至规定的参考标准,通常是与国家测量标准或国际测量标准比较。
就是把量值传递倒过来看,由下而上,中间可以越级。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上帝 + 2
andyxin 发表于 2006-10-25 18:43:54 | 显示全部楼层
溯源性是传递性的反,传递性是由上自下的,而溯源性则是由下之上,传递和溯源的量一般指不确定度!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
 楼主| 冰冰 发表于 2006-10-25 22:32:58 | 显示全部楼层
谢谢各位
这条不间断的比较链也称为“溯源链”。
  溯源性在ISO9000族标准中称为可溯源性或可追溯性,其含义比较广泛。在实验室认可和计量领域,溯源性反映了测量结果或计量标准量值的一种特性,即任何测量结果和计量标准的值,最终必须与国家的或国际的计量基准联系起来,才能确保计量单位统一、量值准确可靠,才具有可比性、可重复性和可复现性。而其途径就是按这条比较链,向测量的源头(计量基准)追溯。
:hug:
  溯源性是国际计量界广泛使用的术语,就其技术内容而言,类似于我国常用的术语“量值传递”,通过不间断的比较链构成的溯源体系类似于“检定系统”。但从管理方式来看却有重大差异。量值溯源是从下而上,企业可根据测量准确度的要求,自主地寻求具有较佳不确定度的参考标准进行测量设备的校准,甚至可以跨地区、跨国界与国家的或国际的计量基准进行比对或校准,因而可以比较合理地满足使用要求。量值传递则是自上而下的,尤其对属于强制检定的计量器具一直实行定点、定周期检定,难免会形成计量检定机构的重复设置,且传递环节增多,从而会损失一些测量准确度。为了与国际惯例接轨和适应社会主义市场经济发展的需要,应多提倡量值溯源。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
GMT+8, 2026-4-6 20:33
