检测设备技术要求
5704 发表于 2008-11-11 18:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测设备技术要求的依据是什么?
DYF1998 发表于 2008-11-14 09:58:21 | 显示全部楼层
我们不知道你检测的是什么产品,检测设备的技术要求应当按照检定规程或者产品的技术标准来确定。
janny 发表于 2008-11-18 13:27:36 | 显示全部楼层
主要根据你的技术要求指标来定检测设备喔。
和尚不结婚 发表于 2008-11-18 15:05:59 | 显示全部楼层
主要看它的用途和客户的要求是什么再定吧!
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-18 22:51:00 | 显示全部楼层
检测设备技术要求按标准的话语来讲就是测量设备的计量特性的要求,简称测量设备的计量要求。测量设备的计量要求应该经过一系列的导出和计算才能得到。其导出过程是:
  1确定顾客的要求(顾客对所需产品的质量指标参数的要求,可以从双方合同、技术协议、国家相关产品标准、图纸、工艺和有关技术文件中获得);
  2由顾客的要求导出测量过程的计量要求。一般测量过程的计量要求小于顾客的要求的1/3;
  3由测量过程的计量要求导出测量设备的计量要求。测量设备的计量要求只占测量过程的计量要求的一部分,因为测量过程由测量设备、测量人员、测量环境、测量方法、被测对象等组成,一般情况下,在使用具有能力和资质的测量人员,采用直接测量法,且环境条件控制非常理想时,测量设备的计量特性是产生测量结果不确定度的主要原因,此时建议设测量设备的计量要求为测量过程的计量要求的90%。
  4编制校准规范时,可根据导出的测量设备的计量要求确定校准规范的各受检参数指标。设计检验规范或试验规范时,可根据测量设备的计量要求确定应该选用什么测量设备。
GMT+8, 2026-4-10 06:38
