[压力/真空] 电接点压力表的检定
下雨 发表于 2008-11-12 09:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定带电接点信号装置的压力表时,正确识别上限接点、下限接点、动接点和接地点。检验电接点通断和绝缘电阻时,对于指针万用表,选择电阻档的1kΩ量程;对于数字表,选择电阻挡的200kΩ量程;对于兆欧表,选择500V,摆放平稳,转速120/分,两线不绞合。做开路、短路试验及检验电接点绝缘电阻时,手勿触及接线桩、鳄鱼夹的金属裸露部分。
关于设定点偏差,规程上说在升程和回程两中状态下检定:上限设在量程的50%和75%两点,下限设在量程的25%和50%两点。那么下面我这样检定:
把下限设定在量程的25%,升程检一下,回程检一下;
把下限设定在量程的50%,升程检一下,回程检一下;
把上限设定在量程的50%,升程检一下,回程检一下;
把上限设定在量程的75%,升程检一下,回程检一下。也可以升程回程同时检两个设定点的偏差。请大家看看,我说的是否妥当?
zhihuaxy 发表于 2008-11-12 19:45:24 | 显示全部楼层
没那么复杂,上下行程各检25%、50%、75%既可
 楼主| 下雨 发表于 2008-11-13 09:34:31 | 显示全部楼层
也许是我说的复杂了,但按照规程规定确实是要检上限50%、75%和下限25%、50%共四个点的升程和回程误差。
O开心O 发表于 2010-5-5 23:06:29 | 显示全部楼层
50%点取最大的即可。
GMT+8, 2026-4-9 23:17
