[概念] 申请表格相关的
计量专员 发表于 2008-11-12 11:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于生产许可证申请,需填写这样的表格
名  称                 规格型号           精度等级
数字式直流稳压电源                          ?
但该设备说明书上涉及到两个精度等级,一个是输出电压的精度等级,一个是输出电流的。两个都写吗?还是只写输出电压的呢?马上要上报了,亟待各位的解答,谢谢!!
yypei 发表于 2008-11-12 13:47:29 | 显示全部楼层
两个都写上吧   电压:  电流:
huabuaa 发表于 2008-11-18 21:53:23 | 显示全部楼层
应该都写上吧
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-18 22:10:44 | 显示全部楼层
我认为,稳压电源关键是使用其电压的稳定功能,电流是随用电器功率大小不同而变化的,输出电压的精度等级是必须填写的。当然如果你生产的稳压电源确实同时具备稳定电流的作用,输出电压和输出电流两个参数的精度等级就必须都写了。
孤单 发表于 2008-11-19 11:23:52 | 显示全部楼层
以前讲精度等级,规范的话应说准确度等级,看来这个表格本身还是旧的。稳压电源该指标我认为还是填电压指标为好。
高级计量师 发表于 2008-11-24 21:13:32 | 显示全部楼层
两个都写,稳压电源实际上在使用时是有功率限制的。
GMT+8, 2026-4-6 17:38
