[阻抗/电容/电感] 关于网络分析仪
tjdsy 发表于 2008-11-12 12:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在anilent网络分析仪,一般都有两个通道,标明1,2
但是一些型号比较老的网络分析仪,
没有标明1,2,
而是有三个接口,分别为R,A,B,
请问这样的网络分析仪,
如何校准?
如何进行s参数(S11,S22,S12,S21)的测量?
谢谢!
jackywqq 发表于 2008-11-12 23:00:30 | 显示全部楼层
回复 1# tjdsy 的帖子
查一下相关仪器的测试装置,是否有R,A,B,转化成1,2端的
殿下 发表于 2008-11-13 11:26:17 | 显示全部楼层
实际上即使是新型的网络分析仪内部也是这样的,只不过内部已经接好了,外观上看上去就直接是两个端口。一般这种RAB的网分会有配好的附件,将RA两个端口进行转化成为一个端口,之后进行正常校准即可。
 楼主| tjdsy 发表于 2008-11-13 15:37:26 | 显示全部楼层
R,A,B三个端口,和一般的1,2两个端口之间的关系是什么?
能不能详细说一下?
另外,
如果不接转换附件,
能不能进行校准和一般S参数的测试?
GMT+8, 2026-4-6 03:04
