计量器具鉴定
~嘟嘟占线 发表于 2008-11-12 15:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有贸易结算关系的,设计到安全方面的、以及有关医疗方面的计量器具和设备都要进行强制鉴定。
     针对我公司情况我想请教下:我们公司使用的水都是深井水,直接从地底打上来使用的。
     这样的话那我们得水表应该不属于强制鉴定的计量器具吧!
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-12 23:07:48 | 显示全部楼层
首先要搞清楚强制检定计量器具的范围,必须同时满足两个条件才属于强制检定计量器具。1必须是列入了国家强制检定计量器具目录,2必须是用于“四个方面”和“两个标准”(企事业最高计量标准和社会公用计量标准)的。例如:游标卡尺虽然用于医院医疗器械维修,但未列入强制检定计量器具目录,不能算强制检定计量器具。压力表虽然列入了国家强制检定计量器具目录,但是用于机床润滑系统油压监视,并不属于四个方面,也不能列入强制检定计量器具管理。
至于你们的水表,虽然水是你们自己打的地下水,但是也是国家的资源,国家理应收取资源费,此时水表就属于用于贸易结算了,加上水表又列入了国家强制检定计量器具目录,所以应该按强制检定管理。当然因为当地政府水资源管理部门尚未向你们收取资源费时,即尚未用于贸易结算,该水表可以暂时不列入强制检定范围管理。
天高地远 发表于 2008-11-13 09:32:43 | 显示全部楼层
计量器具的鉴定和检定是有区别的,不能混用。另外自己打的地下水,但是也是国家的资源,应该收水资源费,水资源费的收取依据就是水表,所以水表肯定是属于强制检定计量器具。
易木 发表于 2008-11-13 10:45:03 | 显示全部楼层
节约用水,能源计量,水表就是最好的控制点,更何况水表列入强检目录.
gjlshining 发表于 2009-10-10 23:29:52 | 显示全部楼层
这个不是的吧 水表强制检定??一般民用的哪里会强制检定。强检定肯定有一个检定周期的,民用的也就是出厂检定一下。再说,如果是自己单位打井取水,为了自己内部结算电费,还属于强制检定嘛????
我觉得对于大用户,和电一样,统一由自来水厂供水的,那个关口表肯定是属于强制检定的。这个和电能是一样的哈,只是水没有成为一个网络,私有水厂不存在,也不可能接入到公共国有供水系统中去的。所以我觉得你们公司内部安装水表,不是属于强制检定的范围的
GMT+8, 2026-4-10 03:10
