企业能源计量器具自校问题探讨
天高地远 发表于 2008-11-12 15:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些企业认为部分能源计量器具可以开展自校,只要有人员、标准器和规程就可以了,大家探讨一下是不是这样。
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-12 16:45:44 | 显示全部楼层
当然是可以的了。不过“用能单位”配备的计量器具(即进出企业的能源计量器具)因属于用于贸易结算的计量器具,如果又列入了国家强制检定计量器具的目录,就不能开展自校了,其他的测量设备(包括能源计量器具)“只要有人员、标准器和规程就可以”开展自校活动。
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-13 12:55:31 | 显示全部楼层
回复 3# keven025 的帖子
当然是对的。不过前提条件是1楼说的:“只要有人员、标准器和规程就可以了”
DYF1998 发表于 2008-11-13 15:00:39 | 显示全部楼层
处自校是可以的,除了人员、标准器的规程和相应的环境条件之外,我认为建立自己的标准并通过计量部门的考核
sixin_lin 发表于 2008-11-30 17:42:48 | 显示全部楼层
中小企业计量检测保证规范
前   言
    为加强中小企业(以下简称企业)计量基础工作,提高企业计量管理和计量技术水平,提供准确可靠的计量保证,改善经营管理,保证产品质量,降低能源消耗,提高经济效益,根据《中华人民共和国计量法》及其实施细则以及国家质量技术监督局和国家经济贸易委员会联合下发的《关于加强中小企业计量工作的意见》,制定本规范。
    1.范围
    1.1本规范规定了企业为实施科学管理、保证质量、节能降耗、提高效益所应具备的计量检测保证能力的基本要求。
    1.2本规范的要求是通用的,企业应根据自身的产品特点、生产规模和经营方式,选择相应的途径和方法达到本规范的要求。计量器具制造和定量包装商品生产等对计量有特殊要求的企业,除满足本规范的规定外。还应满足其他相关的法律、法规和规章所规定的计量要求。
    2.引用文献
   《中华人民共和国计量法》
   《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》
   《计量标准考核办法》
   《计量检定人员管理办法》
    JJF1001 1998  《通用计量术语及定义》
    GB/T119022-1  《测量设备的质量保证要求》  第一部分:测量设备的计量确认体系
    GB/T17167 1997  《企业能源计量器具配备和管理导则》
    使用本规范时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。
    注:引用文献可向各级质量技术监督部门咨询。
    3.术语定义
    JJF1001 1998《通用计量术语及定义》中的有关定义适用于本规范。下面引用了一些最相关的定义并列出一些适用于本规范的其他定义。
    3.1  计最
    为实现单位统一、量值准确可靠的活动。
    3.2  计量保证
    用于保证计量可靠和适当的测量准确度的全部规范、技术手段及必要的各种运作。
    3.3  法定〔计量〕单位
    由国家法律承认具有法定地位的计量单位。
    3.4 (计量〕基准、标准
    为了定义、实现、保存或复现量的单位或一个或多个量值,用作参考的实物量具、测量仪器、参考物质或测量系统。
    3.5   计量器具(测量仪器)
    单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。
    3.6  测量设备
    测量仪器、测量标准、参考物质、辅助设备以及进行测量所必须的资料的总称。
    3.7  溯源性
    通过一条具有规定不确定度的不问断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准,通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。
    3.8  溯源等级图
    一种代表等级顺序的框图,用以表明计量器具的计量特性与给定量的基准之间的关系。
注:溯源等级图是对给定量或给定型号计量器具所用的比较链的一种说明,以此作为其溯源性的证据。
    3.9  检定
    查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。
    3.10  校准
    在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。
    3.11  检测
    按照规定的程序,为了确定给定的产品、材料、设备、生物体、物理现象。工艺过程或服务的一种或多种特性或性能的技术操作。
    3.12  审核
    确定计量活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。
    3.13  评审
    由企业最高领导就计量方针和目标,对计量工作的现状和适应性进行的正式评价。
    4.要求
    4.1  计量管理
    4.1.1  领导职责
    企业法定代表人和主管计量工作的领导应学习、了解计量法律、法规及相关的要求,并负责在本企业组织实施。
    4.1.2  管理机构
    企业可以根据实际需要,自主设置管理计量工作的机构和专(兼)职计量管理人员,统一管理本企业的计量工作。主管计量工作的领导、计量管理机构及各类专(兼)职计量管理人员的职责应形成文件,并认真执行。
    4.1.3  管理制度
    企业应根据生产经营和计量管理的需要,建立必要的计量规章制度,并能有效地贯彻执行,执行结果应有记录。制度应包括(但不限于)以下内容:
    1)企业领导及有关人员的计量培训教育制度:
    2)计量管理机构和管理人员的岗位责任;
    3)计量器具采购,人库和流转制度;
    4)计量器具周期检定(校准)制度:
    5)计量器具配备,使用、维护和保养制度;
    6)不合格计量器具的管理制度;
    7)计量检测管理制度;
    8)计量工作的定期审核与评审制度。
    4.1.4  计量人员
    企业应配备与生产经营和计量管理工作岗位相适应的,并经过培训取得相应资格的计量人员。企业应制定人员培训计划并组织实施。
    4.2  计量单位
    企业在各项生产经营活动中应使用国家法定计量单位。如有特殊情况需使用非法定计量单位,必须按国家有关规定办理审批手续。
    4.3  计量器具配备
    4.3.1  企业应按照产品标准和生产工艺文件的要求,确定计量检测点,配备符合使用要求的计量设备。
    4.3.2  企业可根据原材料检测、经营管理、安全生产、环境保护、能源计量、产品检测等方面的需要,确定计量检测点,配备符合使用要求的计量设备。
    4.4  计量检测
    4.4.1  企业应根据产品标准、工艺文件,生产经营和质量控制的要求,确定检测项目,并制定必要的检测规范。检测规范应包括检测要求、检测设备、检测方法、检测环境条件及检测结果处理等方面的内容。
    4.4.2  检测应按规定的要求和检测规范进行,检测结果应有记录。
    4.5  量值溯源
    4.5.1  企业应编制完整的量值溯源图(或表),保证全部计量器具的量值溯源到社会公用计量标准。
    4.5.2  企业自主开展的检定项目,要有量值溯源等级图,企业的最高计量标准应按照《计量标准考核办法》的有关规定进行管理。
    4.6  计量检定(校准)
    4.6.1  器具管理
    企业应编制本单位计量器具管理帐册,并制定计量器具分类管理方法和周期检定(校准)计划,对计量器具实施统一管理。计量器具的分类管理方法,凡国家或行业有规定的,按规定执行;没有规定的,由企业制定管理办法,经企业领导批准后实施。
    4.6.2  强制检定
    企业必须将属于强制检定的计量器具登记造册,向当地县(市)级计量行政部门备案,并向其指定的计量检定机构申请周期检定。
    4.6.3  非强制检定
    企业可自行开展非强制检定计量器具的检定工作。自行检定(校准)的计量器具应合理确定检定(校准)周期。周期的确定应有文件作出规定,文件应经企业领导批准。对不能自行开展检定(校准)的计量器具,企业应将其送有资格对社会开展检定(校准)的计量检定(校准)机构进行检定(校准入检定(校准)应按检定规程或校准规范进行。
    4.6.4  标志管理
    企业应对计量器具实施标志管理,标志应注明检定(校准)日期、有效期和检定(校准)单位(或检定(校准)人员)
    4.7  不合格计量器具的控制
    不合格计量器具是指计量器具已经损坏、显示不正常、过载或误操作,功能出现了可疑、超过了规定的检定(校准)周期、封缄的完整性已被损坏等情况。企业对任何不合格计量器具都应停止使用,隔离存放,并作出明显的标志。不合格计量器具应在不合格原因已排除并经再次检定(校准)后才能重新投入使用。
    4.8计量记录与档案管理
    企业应保存足够的计量记录和档案,用以证明计量管理的有效运行。计量记录和档案一般应包括:计量器具说明书及使用、维修记录;计量标准证书、计量检定(校准)原始记录、计量检定(校准)证书;计量检测记录、计量检定(校准)人员证件、人员培训记录、计量管理审核、评审记录等。
    4.9  环境条件
    计量检定(校准)和检测的环境条件应符合相应技术规范的要求,以确保测量结果的准确可靠。必要时,企业应制定有关环境条件要求和管理的制度,并对关键检测点的环境条件实施控制和记录。
    4.10  审核与评审
    4.10.1  企业主管计量工作俏领导应定期组织对计量工作情况进行审核,必要时应采取纠正措施,以保证工作的正常运行。
    4.10.2  企业领导人应根据审核结果和其他有关信息,定期组织对计量工作进行评审,必要时进行改进。
 楼主| 天高地远 发表于 2008-12-8 15:37:04 | 显示全部楼层
不通过考核行不行???
    看来自校还是需要政府计量行政部门考核的,关键是不通过考核行不行???
qrongw 发表于 2008-12-23 17:15:31 | 显示全部楼层
如果是非强检的能源计量器具是可以开展内部校准的,不用建标,不需要政府部门进行考核(如果要开展内部检定就要建标),只要配备了人员、标准设备就可以在满足检定规程/校准范的环境条件下依据检定规程/校校准规范开展校准。
[ 本帖最后由 qrongw 于 2008-12-23 17:17 编辑 ]
下大雨 发表于 2009-1-2 21:32:57 | 显示全部楼层
只要不是强检的能源计量器具是可以校准的,只标准是朔源了的
xyb88 发表于 2009-1-4 17:25:40 | 显示全部楼层
回复 8# qrongw 的帖子
合情合理但不合法啊,内部校准也是量传,谁规定可以不通过考核?量大需自检/自校的最好通过建标考核,免得不必要的麻烦。
 楼主| 天高地远 发表于 2009-8-11 15:13:10 | 显示全部楼层
4.6.3  非强制检定
看来开展自校是不需要质监部门考核的啰???
xfhwx 发表于 2009-8-27 15:38:01 | 显示全部楼层
供水,供电,供汽单位的计量器具本来是属于强检的范围,反而是政府部门委托他们自检,是否违反国家规定?
xfhwx 发表于 2009-8-27 15:41:30 | 显示全部楼层
如果是非强检的能源计量器具是可以开展内部校准的,不用建标,不需要政府部门进行考核(如果要开展内部检定就要建标), ...
能否提供信息的出处?
hsh 发表于 2009-9-22 11:32:25 | 显示全部楼层
有些计量设备只要有条件是可以进行内部校准的,但是对外结算的还是要外检。
fuchushuimian 发表于 2009-10-28 10:25:34 | 显示全部楼层
如果是非强检的能源计量器具是可以开展内部校准的,不用建标,不需要政府部门进行考核(如果要开展内部检定就要建标), 这种说法,有文件对应吗?...
ywtom 发表于 2009-12-11 23:40:54 | 显示全部楼层
tom.cheng 发表于 2009-12-12 00:22:48 | 显示全部楼层
总之,一句话,强检的自己不准搞,非强检的依据有关要求执行。
一世流水 发表于 2009-12-16 16:01:15 | 显示全部楼层
非强制检定可以开展自校,需制定相应的文件经企业最高技术负责人签批后
bull 发表于 2010-4-25 16:21:20 | 显示全部楼层
校准需要授权。如果内部表,在规定传递下,可以。对外,需要送检
果沙沙 发表于 2010-9-14 14:37:52 | 显示全部楼层
回复 1# 天高地远
    如果是非强检的能源计量器具是可以开展内审。
zhoujidai 发表于 2010-9-15 10:10:03 | 显示全部楼层
回复 9# xyb88
同意此观点。
现在论坛中一直存在两种观点,一种认为内部校准建标不用经过建标考核,只要标准送检,人员取证就可以了;第二种观点认为内部校准标准也必须经过建标考核。我赞同此观点,如果内部校准属于量值传递或量值溯源的活动,标准就必须经过建标考核,取得相应活动的资质,这样才具有合法性。
茶叶蛋 发表于 2010-9-18 21:57:10 | 显示全部楼层
想起听到的一个冷笑话.
现在生活好了,吃得好了,于是想控制下体重,适当减减肥.就到市场买了个体重称回家.平时就自己称着体重玩玩
这用不着技术监督又是建标,又是人员培训,又是授权考核吧!
每称一次还得按规程来,最后开个证书,建议复校准期某年某月某日
旋风 发表于 2010-10-28 06:03:08 | 显示全部楼层
安康 发表于 2010-12-27 17:32:52 | 显示全部楼层
回复  xyb88
同意此观点。
现在论坛中一直存在两种观点,一种认为内部校准建标不用经过建标考核,只要标 ...
    如果校准活动是进行量值传递,则必须经过建标,若只是测量当然就不用建标了。
GMT+8, 2026-4-10 00:53
