[压力/真空] 高温传感器的选型?
ls1982 发表于 2007-5-30 19:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有知道工作温度较高环境下,那种传感器的性能比较好的帮忙推荐下?
zjgtlkj 发表于 2007-6-1 13:18:52 | 显示全部楼层
张家港天力科技自动化有限公司 www.zjgtianli.com
1、德国申克,DWB  25~200T  耐温最后可达150度
2、德国赛多利斯  PR6211   1~5T  耐温最后可达180度
3、梅特勒-托利多 GD  2~100T   耐温最后可达150度
4、其它国内,厂家也有,但我最常用是上面三家。
如有什么问题可以电话联系0512-58813358   王力
zjgtlkj 发表于 2007-6-1 13:20:02 | 显示全部楼层
HWAK故障代码表
代码        说明        排除方法
E1        程序存储器错误        1、重新开机 2、换MCU 3、换PCB
E2        RAM错误        1、重新开机 2、换MCU 3、换PCB
E3        EPROM错误        1、 重机开机 2、换PCB
E7        校验和错误        重新校正
E30        校秤时为动态        重新校正
E32        测试重量不足        增加测试重量
E34        测试重量过大        减小测试重量
E    E        软件P/N或版本不匹配        更换MCU
E   C        通讯协议错误        1、检查仪表与测试仪的连线  2、换PCB
--------        重量上超载        减小重量
        重量下超载        增加重量
GMT+8, 2026-4-10 11:58
