[电平/功率/场强/衰减] 频谱分析仪可以比对校准么??
loveranddog 发表于 2008-11-12 20:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,频谱分析仪可以进行比对校准么??方法是用一台产品在一台已校准的仪器上测出波形然后再在需校准的这台仪器上测出一个波形,各方面指标相同,然后将两个波形进行比对,不知是否可以.
dalianfeiji 发表于 2008-11-12 21:14:12 | 显示全部楼层
可参阅JJF1117-2004  测量仪器比对规范计量技术规范
 楼主| loveranddog 发表于 2008-11-13 13:32:18 | 显示全部楼层
原帖由 dalianfeiji 于 2008-11-12 21:14 发表
我看了一下,可是太笼统了,不知道具体怎么确认我说的方法是否可以进行比对校准???
fengyukejin 发表于 2008-11-18 17:07:01 | 显示全部楼层
我觉得可以,特别是同一型号的频谱,将rbw,vbw,sweeptime,等设成相同,应该可以。相同型号的相噪基本接近,波形应比较接近。但不同型号的频谱相噪及DANL不同,即使两台都合格,但波形差别还是较大的
 楼主| loveranddog 发表于 2008-11-20 09:48:28 | 显示全部楼层
我个人觉得,频谱分析仪是国家依法管理的计量器具,并且参数众多,虽然比对校准是允许的,可是一个图形是什么参量?我们怎么定量描述,定量比对?一个图形里面包含太多参数了,只考图形,根本无法完成定量的描述,以及比对??关键是数据??怎么来,怎么判定,怎么出证书??
Small 发表于 2008-11-20 10:05:12 | 显示全部楼层
回复 1# loveranddog 的帖子
不同产品对比可能就不同,可以参照校准规程,制定公司适用的检定规程,我们自己就是用1台3G的信号发生器对频谱仪进行校准
simonrvs 发表于 2008-11-20 14:04:26 | 显示全部楼层
我觉得比对就是比对,不能算是校准吧。
yinyz 发表于 2008-11-21 10:38:02 | 显示全部楼层
不能这么校准
你需要有一个非常稳定的微波扫频源 才可以。
如果一定要用比对的方法校准,必须要有一个校准过的3通,而且要编程序,同时从两个频谱仪读数并比较。
siger 发表于 2008-11-22 10:45:48 | 显示全部楼层
不能这样进行比对校准
频谱仪显示的信号的频谱的波形,是一个综合的过程。与频谱仪的输入衰减、参考电平、中频带宽、扫频宽度有关。即使两台频谱仪在相同的设置下对同一信号的测量显示的频谱波形一致,并不能表示频谱仪的各项参数指标是相同的,如果频谱波形不一致,就更不知道频谱仪的哪项指标有问题。
两台频谱仪进行比对,必须有信号源。既然有信号源,就可以利用此信号源在信号源的频率范围内对频谱仪的各项指标进行检测校准。当然,这只是初步的。
频谱仪的校准可以参照JJG 501 《频谱分析仪国家计量检定规程》的要求进行,需要功率计、高稳定度的信号发生器。
huwenjing 发表于 2008-11-22 21:51:41 | 显示全部楼层
频谱仪检定不是看波形情况,而是看幅度和频率指标。细分有各种幅度和频率指标。
GMT+8, 2026-4-6 01:12
