[质量控制与改进] 运行检查和期间核查是一回事吗?
ycyms 发表于 2007-5-31 06:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教运行检查和期间核查是一回事吗?有些贴上把运行检查和期间核查等同看待,总觉得不妥。希望专家能给一个明确的说明。
树林 发表于 2007-5-31 10:11:39 | 显示全部楼层
期间核查的概念:“期间核查”也称为“运行检查”或“中间核查”,它通常是指实验室根据自身规定的程序和日程对其计量基(标)准、传递标准或工作标准、标准物质以及其他重要计量设备,在两次定期检定之间的时间间隔内一次或多次使用适当的技术,校核方法进行检查,看其是否始终保持着检定时的准确度,它不是再检定,只需使用简单、具有相当可信度的方法,对仪器设备进行核查。
duomeiti + 2 热心回复
scshwy 发表于 2007-5-31 10:24:32 | 显示全部楼层
期间核查:通过对测量设备在相邻的两次检定/校准间隔内,多次使用适当技术校核的方法进行检查,判断其是否保持良好的状态,防止和尽可能减少由于在用测量设备的意外原因给检定/校准带来不良影响,以此来保证检定/校准结果的置信度
[ 本帖最后由 scshwy 于 2007-5-31 10:43 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
树林 发表于 2007-5-31 14:59:46 | 显示全部楼层
回复 #1 ycyms 的帖子
这里有一篇上传的关于期间核查的文章可以看下http://www.gfjl.org/thread-7990-1-1.html
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| ycyms 发表于 2007-6-2 22:21:16 | 显示全部楼层
个人认为:运行检查和期间核查不应该等同看待。运行检查较频繁,可分为运行(检定)前检查和运行(检定)后检查,运行(检定)前检查其主要检查仪器设备的放置状态,通电后是否进入工作状态等进行简单的检查。运行(检定)后检查,主要检查仪器设备的配件及辅助是否完整等。期间核查应该是定周期的或者有不合格发生等相应程序启动时发生的对计量标准全面的核查。包括主要设备(计量标准器)的主要指标或技术参数稳定性、重复性考核等。
duomeiti + 2 热心回复
scshwy 发表于 2007-6-5 09:03:31 | 显示全部楼层
刚参加了由省计量处组织的JJF1069-2007的宣贯.
讲课老师对期间核查是这样说的.期间核查又叫运行检查和中间核查.
概念就不重复了.
sony 发表于 2007-6-5 14:02:54 | 显示全部楼层
一回事了,这就是不同时期的称呼了。
王爵 发表于 2007-6-5 21:46:58 | 显示全部楼层
可能名称叫法一样,但是在操作起来有所不同吧。
 楼主| ycyms 发表于 2007-6-30 18:55:32 | 显示全部楼层
JJF1069-2007说的期间核查又叫运行检查和中间核查,那就只有这样了。
计量单位 发表于 2007-7-7 17:10:56 | 显示全部楼层
回复 #5 ycyms 的帖子
我现在搞清楚了:D
lai8 发表于 2007-7-8 10:28:18 | 显示全部楼层
期间核查:通过对测量设备在相邻的两次检定/校准间隔内,多次使用适当技术校核的方法进行检查,判断其是否保持良好的状态,防止和尽可能减少由于在用测量设备的意外原因给检定/校准带来不良影响,以此来保证检定/校准结果的置信度.个人认为:运行检查和期间核查不应该等同看待。运行检查较频繁,可分为运行(检定)前检查和运行(检定)后检查,运行(检定)前检查其主要检查仪器设备的放置状态,通电后是否进入工作状态等进行简单的检查。运行(检定)后检查,主要检查仪器设备的配件及辅助是否完整等。期间核查应该是定周期的或者有不合格发生等相应程序启动时发生的对计量标准全面的核查。包括主要设备(计量标准器)的主要指标或技术参数稳定性、重复性考核等。
lzl_1972 + 2 热心回复
h9z9y9 发表于 2007-12-3 23:12:42 | 显示全部楼层
运行检查主要是指对一般工作量具的功能、准确度检查。
如泰尔认证就明确要求工厂要对产线整机测试设备、OOBA抽测设备定期做运行检查。
yopot 发表于 2008-3-21 12:24:33 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
个人认为:期间检查可是在做测试,或测量的时候检查,也可以不在测试或者测量的时候
         但是运行检测,则就是做实验之前的核对,就是做实验前的校准一样
       没有学计量,所以不懂,呵呵
易拉罐子 发表于 2008-3-26 12:52:38 | 显示全部楼层
我个人认为还是一致的,两者的目的都是为了对测量设备或测量装置的状态进行确认检查,方法都是通过定期的对测量设备或测量装置按照一种科学合理的方式进行核查比较来验证的,判定的标准也基本是一致的。
浪人 发表于 2008-3-26 13:47:11 | 显示全部楼层
曾经在计量认证的评审组专家们使用运行检查和中间核查的说法,在实验室认可的评审组专家们使用期间核查的说法,指的是一回事,概念:和2楼(树林)专家的定义相仿
jennifer 发表于 2009-9-24 16:54:18 | 显示全部楼层
一個期間核查都搞暈了,怎麼以跑出來個運行檢查或中間檢查啊
GMT+8, 2026-4-10 03:01
