探讨:有出厂合格证的计量器具一定要首检吗?
舒凌 发表于 2008-11-13 18:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天看到论坛有朋友提出“采购有CMC标志的计量器具是否要首检”这个问题,许多量友都认为采购带有CMC标志的计量器具,不能免检,在使用前一定要检定,本人持有不同看法,也请量友们讨论。
    现在大多数企业的计量器具管理都采用ABC管理模式来管理计量器具。一般A类主要是强制检定的计量器具,B类是用于工艺质量、能源计量、经营管理计量等重要部门检测用的计量器具,而C类一般是指易损易耗、不作测量仅作指示用的或工具类的计量器具。
    由于分类管理,A类和B类的计量设备必须进行周检或投用前的首次检定。而对于C类管理的计量器具,只要有生产厂家的出厂合格证,且示值相对稳定的,可以依生产厂家的出厂合格证为依据,不作检定,只要外观和零位的观测合格,即可登记台帐投入使用,管理方式为一次性使用,损坏即更换。如钢卷尺,钢直尺,玻璃量器,仅作指示用的电子温度调节器之类的温度仪表、柜用电流电压表等。
    当然,如果企业建有相关的标准器,可作检定和校验,不妨也首检一下。如果企业没有建标,还要去送检,这是浪费的企业资金,完全没有必要。
风吹石 发表于 2008-11-15 18:33:19 | 显示全部楼层
根据我们实际遇到的情况,越是大路的计量仪器,如钢卷尺、游标卡尺等,首检的合格率越低。所以不能太相信出厂合格证。当然,正规牌子的计量器具合格率还是很高的,所以如果要按楼主的做法,一定要购买正规货,不要买杂牌,更不能买冒牌的。
吉利阿友 发表于 2008-11-17 18:33:16 | 显示全部楼层
   有CMC标志的新计量器具不并代表其性能就完全合格.这一点是肯定的.楼主说的按ABC分类有区别的对待,我觉得有大部分是有道理的.只是对C类管理的量具有一点少的疑问:现在的认证公司及审核公司良莠不齐,相关人员素质实在不敢恭维.如果碰到一个不讲道理的又无生产现场实际工作经历的审核员,按楼主的做法,我们计量人员可能会因未首检而受处罚.我们是为公司节约了资金,但一出问题,公司不会有人为计量人员说话的.所以我说,对C类的计量器具,在投入使用前,最好还是要进行检定,这样做的好处是:一来挑出不合格的,二来可以减少计量人员的问责风险.
lzl_1972 + 2 认同观点
qrongw 发表于 2008-11-17 19:12:07 | 显示全部楼层
计量器具投入使用前一定要进行首次检定。为了节省检测费用,我们单位在编写《计量管理手册》时曾经规定可以将出厂合格证做为C类管理的计量器具的合格证据,但在今年二级复查时不被评审员认同:出厂合格证不能代替检定合格,计量器具不管你后续的周期如何管理都要进行首次检定/校准。
lzl_1972 + 2 认同观点
ll83 发表于 2008-11-18 12:14:52 | 显示全部楼层
一些参数不十分重要的是否就可以免掉首检?
风吹石 发表于 2008-11-18 12:49:11 | 显示全部楼层
回复 5# ll83 的帖子
就规定来说是没有免检的。
DYF1998 发表于 2008-11-18 14:32:05 | 显示全部楼层
计量法明确规定的,计量器具使用前必须检定
rybmsi 发表于 2008-11-18 16:40:57 | 显示全部楼层
任何计量器具使用前必须检定!
gonght 发表于 2008-11-18 20:01:55 | 显示全部楼层
各个部门的看法没有统一给我们的工作带来很不便。
和尚不结婚 发表于 2008-11-19 10:01:38 | 显示全部楼层
任何计量器具使用前必须检定!
支持这种作法!
jiliang 发表于 2008-11-19 15:26:51 | 显示全部楼层
新购计量器具必须经检定合格后方可使用,即使有出厂合格证也要先检定后使用。
czdhsym 发表于 2008-11-20 09:16:05 | 显示全部楼层
我认为首次检定是必须的,因为现在一些厂家的产品实在太差,就拿滴定管来说,我们要A级管,可来的10根中只有两根符合要求。
jlsxxp 发表于 2008-11-20 09:24:33 | 显示全部楼层
回复
计量器具的出厂合格证,只能表明生产单位在出厂前经检定合格,并不能保证你在购买并与投入使用时依然合格,因为这中间有一个储存、运输、保管,甚至有的还有安装等过程,所以使用前进行检定是必须的。
小米柯柯 发表于 2008-11-20 15:35:35 | 显示全部楼层
可是对于一些1年用不了几次的仪器是否需要校验呢??
好人多助 发表于 2008-11-20 15:55:37 | 显示全部楼层
我记得河南省局几年前曾发过文,
新购置的台秤,
半年内可不检定使用!
超过半年的得检定合格后使用!
wuxianwei 发表于 2008-11-20 21:21:53 | 显示全部楼层
最好是首检,这样既能保证使用合格的仪器,也能免去不必要的麻烦。
邵美 发表于 2008-11-20 21:33:11 | 显示全部楼层
引用一位名人的话:那是必须的!
黄天 发表于 2008-11-20 23:08:27 | 显示全部楼层
出厂检定的合格不是权威的,在当地必须强检!
计量单位 发表于 2008-11-21 12:55:58 | 显示全部楼层
原帖由 舒凌 于 2008-11-13 18:57 发表
    现在大多数企业的计量器具管理都 ...
    你提出:有出厂合格证的计量器具一定要首检吗?告知你:对于有出厂合格证的计量器具,必须要经授权的法定技术计量检定部门进行首检。具体理由建议你多查阅相关资料。
 楼主| 舒凌 发表于 2008-11-22 17:22:55 | 显示全部楼层
我们使用的钢卷尺几乎人手一把,也就是说从工人到车间管理人员,或是生产、检验、设备,技术、销售等部门相关人员都会有。还有钢直尺,150的,300的,使用者也很普遍。不知兄弟单位在使用这类具量时,是否每一把都要首检。。
duomeiti 发表于 2008-11-22 21:32:01 | 显示全部楼层
原帖由 舒凌 于 2008-11-22 17:22 发表
我们使用的钢卷尺几乎人手一把,也就是说从工人到车间管理人员,或是生产、检验、设备,技术、销售等部门相关人员都会有。还有钢直尺,150的,300的,使用者也很普遍。不知兄弟单位在使用这类具量时,是否每一把都要首检。。 ...
新购置的计量器具,必须进行首次检定后方可使用。
GMT+8, 2026-4-10 06:54
