[电阻] 高准确度直流电阻分压箱的校准
lymex 发表于 2007-5-31 14:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
高准确度直流电阻分压箱的校准
Calibration of High Correctness DC Resistance Voltage Divider
<<航空计测技术 >>2000年02期
分析了直流电阻分压箱的技术指标和校准水平,提出了等分测量的校准方法,进行了不确定度分析,给出了验证方法。结果表明:用该方法校准的分压箱,比率误差为10-7量级。
The technical index and calibration level of the DC resistance voltage divider are analyzed,the uniform calibration method is proposed,the uncertainty is analyzed and the checking method is given.The ratio error of the divider calibration with this method is at 10-7 order magnitude.
这是我在某网站购买的文章之一。
我一共买了400多个文章,每个文章0.9元到2.5元不等(根据篇幅),现挑选一些上载。
这些文章多数比较老(90年代的),也有比较新的,都是发表在国内各计量或相关文献杂志上的。
高准确度标准分压箱的研制.rar
174.44 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 14:15
