[热电偶/热电阻/膨胀] K型偶的校准怎么看合格?
hdzz 发表于 2008-11-14 10:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求救!!!在K型偶中校准咋样看合格不,不同的温度点如:300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、温度点的允许误差是多少啊?谢了!!
飞天蛤蟆 发表于 2008-11-14 22:19:01 | 显示全部楼层
首先要知道你的"格"是多少,比喻说是按国家检定规程上判定,还是你们的计量要求?
dqjlk 发表于 2008-11-15 08:29:27 | 显示全部楼层
根据JJG351-1996《廉金属热电偶检定规程》的要,对于K型热电偶,允许误差为0.75%t(t为测量点温度),所以温度点的允许误差分别是:2.25、3.0。。。。。。
当然,至于能不能使用,还要根据测量过程的计量要求来决定,也就是要根据被测量点的工艺要求是多少来判断能否使用。
张剑川 + 2 热心回复
我爱计量 发表于 2008-11-15 12:37:03 | 显示全部楼层
热电偶只有等和级之分:廉金属热电偶    1级:1.5度或0.4%t取最大值
2级:2.5度或0.75%t取最大值
TYRENRONGGUO 发表于 2008-11-16 10:10:16 | 显示全部楼层
校准证书不给判级,如果你能按照规程判定最好,如果不能需要向检定部门提出,要求他在证书中注明
jixi青青 发表于 2009-1-13 07:56:48 | 显示全部楼层
首先看偶是什么级别、如果2级的允许误差为0.75%t(t为测量点温度)
GMT+8, 2026-4-7 07:37
