用约瑟夫森阵列电压标准校准Fluke752A分压箱
lymex 发表于 2007-5-31 14:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Merthod to calivrate Fluke 752A divider by using Josephson voltage standard
<<宇航计测技术 >>2001年01期
Wang Lu
简述了用约瑟夫森阵列电压标准校准Fluke752A分压箱的方法。对于l0:1和 100:1量程,其比例测量的不确定度分别为l×10-7和3×10-7。
In this paper ,the method to calidrate Flude 752A divider by using Josephson voltage standqrd is introduced ,The measurement uncertainties of diveder ratio are 1×10-7for 10:1 range and 3×10-7100:1 range.
关键词: 分压箱 +约瑟夫森阵列电压标准校准
这是我在某网站购买的文章之一。
我一共买了400多个文章,每个文章0.9元到2.5元不等(根据篇幅),现挑选一些上载。
这些文章多数比较老(90年代的),也有比较新的,都是发表在国内各计量或相关文献杂志上的。
用约瑟夫森阵列电压标准校准Fluke752A分压箱.rar
103.67 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 金币 -1
bbqws60 发表于 2023-6-16 16:03:45 | 显示全部楼层
难道就没人问解压密码是多少么。。。。
GMT+8, 2026-4-5 14:50
