[多功能仪器] DO30-Ⅱ型多功能校准仪使用注意事项
下雨 发表于 2008-11-14 10:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、DO30-Ⅱ型多功能校准仪使用注意事项:
放置:
1、本校准仪应放置在通风良好、无日光直射、干燥清洁的地方,仪器散热孔不得遮蔽。
2、应避免在不正常的环境下使用,空气中不得含有腐蚀性气体和灰尘。
准备:
1、检查各部分是否连接好。
2、将两个输出调节悬钮按逆时针方向调到最小。
3、测试结果若需打印,应在开机前,将校准仪与打印机连接好,切忌带电操作。
4、若与计算机连网时,应在开机前,将将校准仪与计算机连接好,切忌带电操作。
操作:
1、接通电源开关,校准仪启动,显示“HELLO”、“ DO30-Ⅱ”等字样,并自动选定直流2V量程,输出显示有效。
2、预热半小时方可进行工作。作精密测量时应适当延长预热时间。
3、电压、电流检测时,选择相应的量程键,再作键盘操作,设置保护点和测试点及日期。
4、当一个量程或项目检测完毕后,应将粗、细调节旋钮逆时针调到最小位置。
5、当输出超出量程的10%或达到设定的保护值时,保护装置启动,校准仪自动切断输出,这时应先将输出旋钮逆时针方向调到最小位置,再重新操作。如果出现过早保护,应检查测试系统是否有短路或超载现象,故障排除后方可进行操作。
6、高压指示灯亮时,校准仪输出高压。此时,应注意安全。
7、测试电流时,请勿空载操作。
8、非计量检定部门不得任意自校本校准仪。
GMT+8, 2026-4-6 10:47
