[电阻] ZX119兆欧表检定装置的使用注意事项
下雨 发表于 2008-11-14 10:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZX119兆欧表检定装置的使用注意事项
1、检查装置中各仪器供电、调节系统能否正常工作。
2、被检兆欧表的摇柄与恒转速源的转轴基本同心。
3、按图接线。
1、该检定装置应在干燥、无腐蚀性气体、无阳光直射、无强磁场干扰、温度在23±5、相对湿度≤75%的环境中使用。
2、如因存放不当、使用不善,使得该装置受潮,出现干燥剂变色,除更换干燥剂外,还需用小于50的干燥热风对装置内部(特别是高阻值部分)进行去湿处理后方能保证该装装置的正常使用。
3、检定装置若长时间未用,再次使用前应将电阻调节开关从头到尾转动数次,保证其接触良好。
4、装置所有旋钮开关不能作360°旋转。在调节这些开关时,切勿用力过猛。
5、装置中,端电压测试仪的E端为正极,L端为负极。
6、兆欧表的输出电压较高,检测时应注意安全。
kaifahaimian 发表于 2009-4-18 18:08:46 | 显示全部楼层
ZX119不是高阻箱吗?
binggeli 发表于 2009-4-19 12:07:02 | 显示全部楼层
我们用的是ZX68C的高阻箱
zghsddl 发表于 2009-6-18 09:00:54 | 显示全部楼层
ZX68C只能校2500V的兆欧表,ZX79C能校5000V的兆欧表。
想再问一句:ZX79C能取代ZX68C,校所有5000V及以下电压等级的兆欧表吗?
XSJL 发表于 2009-6-18 10:18:07 | 显示全部楼层
回复2#
ZX119是系列产品,既有ZX119-2....3....8 等,不同的序列号配置略有差异;其主要是由高阻箱与恒转速源、端电压测试仪、数字式自动量程绝缘电阻表组合。选配不同的序列号其组合不同,我们用的是ZX119-3型,由高阻箱和端电压测试仪组成,检定兆欧表的两个指标阻值和电压。
军人 发表于 2009-6-21 18:18:03 | 显示全部楼层
5# XSJL 有更多的选型信息吗?正要更换兆欧表检定装置。
huadong 发表于 2009-8-16 21:53:19 | 显示全部楼层
我们用的是ZX119高阻相
GMT+8, 2026-4-6 22:39
