[质量] 电脑兼容性更高的电子天平
fgpkio 发表于 2008-11-14 16:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
A&D推出了可通过LAN及USB向个人电脑传送数据的电子天平“FX-i”系列。外形尺寸为193×262.5×84.5mm,内置单独销售的充电电池,在没有电源的场所也可以使用。而且,通过将电子部件嵌入上部的盒子中,可以防止灰尘及液体浸入,可在所有环境下使用。
  虽然连接USB需要单独销售的接口电子天平,但不需要通信设置及安装驱动程序。可以便捷地将数据输入到“Microsoft Excel”及“Microsoft Word”等软件中。另外,使用单独销售的以太网接口,可以和LAN上的个人电脑进行双向通信。可以将多台天平的数据读入1台电脑,此外也可以通过电脑控制计量器。
  此外,该天平具有统计运算功能,可以显示/输出合计、最大/最小、范围、平均、标准偏差、变动系数。计量模式包括g、pcs、%、ct、mom(钱)等5种。配备有超级组合传感器(SHS,Super Hybrid Sensor),实现了约1秒的高速响应。连接打印机,可以保存ISO等需要的日期、时间、ID、校准等记录,因此便于管理维修检查记录。 更多了解http://www.zhonghaihc.com/
浪涛沙 发表于 2008-11-14 17:29:05 | 显示全部楼层
这种电子天平的功能确实强大,但不知道电子天平的基础性能怎么样?
GMT+8, 2026-4-10 05:10
