[多功能仪器] 哪位有5520A建标经历,指点一下??
loveranddog 发表于 2008-11-14 17:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我想用5520A,校准万用表(交直流电压,交直流电流,电阻),功率表,示波器,这些设备.可是不知道建标时如何入手,不知道大家谁有这方面的经历,可否介绍一下具体的在稳定性考核,及重复性考核,不确定度评定这几方面如何入手.功率表和万用表的电压校准方面大同小异,也要分开做不??谢谢.
雍容华贵 发表于 2008-11-19 21:20:22 | 显示全部楼层
必须分开来建标,万用表和功率表在一起建“三表”,示波器建一个标准。
风吹石 发表于 2008-11-20 02:35:52 | 显示全部楼层
楼上说的对,5520只能建有关数字表的标准,如果他还有示波器的选件,则可以建示波器的标,不确定度必须分开来评定。
 楼主| loveranddog 发表于 2008-11-20 09:40:10 | 显示全部楼层
那么一台仪器就对应两个标准,两个证书??不会有什么问题么?前一段时间我向深圳质量技术监督局计量处咨询了一下这个问题,可是他们说还没有遇到过这种情况?    可是很多公用计量机构都有用这个标准器啊,怎么会没遇到过呢??
gyl 发表于 2008-11-25 15:40:31 | 显示全部楼层
估计搭配示波器选件作为示波器的标准,数字表直接可以建标。碰到过压力的,分量程,但是主机还是一台,并且作为信号源。
用过的说一声,也想知道。
礼匪 发表于 2008-11-26 10:21:00 | 显示全部楼层
一个规程一个标.三表和功率模拟的可以做一起,数字功率分开建的.
别的多看JJF1033
qyypfyhong 发表于 2008-11-26 10:21:20 | 显示全部楼层
5520A可以建很多标,你可以把所有用得到的检定规程和校准规范列进去,校准装置叫多功能多参数校准装置。你需要在不确定度分析里分开来分析所有参数的测量结果不确定度。这样做文件就很大,很复杂,不如分开来方便。
bgqjm 发表于 2008-11-26 21:14:35 | 显示全部楼层
5520能见的东西是挺多的,从高等级的6.5位数表,到普通的板表,相位表等。
GMT+8, 2026-4-6 12:53
