数据的修约
雷小兵 发表于 2007-5-31 15:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教测量数据如何进行修约?
树林 发表于 2007-5-31 15:57:35 | 显示全部楼层
回复 #1 雷小兵 的帖子
可以下载这个数据修约规则看看http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=837
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| 雷小兵 发表于 2007-5-31 16:23:39 | 显示全部楼层
我不能下载是何原因,金币也够啊。
树林 发表于 2007-5-31 17:17:47 | 显示全部楼层
回复 #3 雷小兵 的帖子
有些下载要威望的,要威望到了10才可以下载。
A.A.A 发表于 2007-5-31 19:03:10 | 显示全部楼层
回复 #1 雷小兵 的帖子
告诉LZ测量数据修约原则:
6进4不进,5奇进偶不进.
参与人数 1金币 +1 收起 理由
changjing + 1 热心回复
飘逸狂想 发表于 2007-5-31 20:01:04 | 显示全部楼层
四舍六入五考虑
四舍六入五考虑
奇进偶不进
飘逸狂想 发表于 2007-5-31 20:02:47 | 显示全部楼层
当然不确定度的修约和这个原则不同
不确定度的修约有1/3原则、直接进位原则两种
changjing + 2 热心回复
WZLWZL 发表于 2007-5-31 22:26:44 | 显示全部楼层
小于五要舍去,
大于五请进一,
等于五需考虑,
奇进一偶舍去。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
changjing + 1 最简单顺口
duomeiti 发表于 2007-5-31 22:58:30 | 显示全部楼层
各种测量、计算的数据需要修约时,应遵守下列规则:
四舍六入五考虑,
五后非零则进一,
五后皆零视奇偶,
五前为偶应舍去,
五前为奇则进一。
 楼主| 雷小兵 发表于 2007-6-1 11:56:04 | 显示全部楼层
谢谢各位指教......
sony 发表于 2007-6-5 14:30:37 | 显示全部楼层
我想这的确要看看相关的书籍了。这还要看你的设备仪器的等级啊。
别问我是谁 发表于 2007-6-21 22:21:41 | 显示全部楼层
回复 #1 雷小兵 的帖子
数据修约规则有"1"间隔修约、“2”间隔修约、“5”间隔修约
  1:"1"间隔修约规则
(1)拟舍弃的数字的最左一位数字小于5时,则舍去,即保留的各位数字不变;
(2)拟舍弃的数字的最左一位数字大于5时,或是5且其后跟有并非全部为0的数字时,则进1,即保留的末位数字加1;
(3)拟舍弃的数字的最左一位数字为5而其后无数字或皆为0时,若保留的末位数字为奇数(1、3、5、7、9),则进1;为偶数(0、2、4、6、8),则舍去。
  这一规则即“4舍6入,遇5偶数法则”
  2:"2"间隔修约规则
“2”间隔修约规则是将拟修约数除以2,按"1"间隔规则修约,所得数乘以2则为修约数。按”2“间隔修约结果均为2的整数倍。
  3:"5"间隔修约规则
”5”间隔修约规则是将拟修约数除以5,按"1"间隔规则修约,所得数乘以5则为修约数。按”5“间隔修约结果末位均为0或5两数。
午夜雪 发表于 2007-6-25 12:34:40 | 显示全部楼层
回复 #1 雷小兵 的帖子
四舍六入五考虑
有余进一奇配偶
jlsts 发表于 2007-6-30 11:54:46 | 显示全部楼层
注意有效位数,这点经常有人出错,加减法取所有数据的尾数最短的,乘、除法取数据中最少有效位数。
1.2345+1.32=1.55,
9.80665X1.0=9.8
10.0000+10.5+20=40
GMT+8, 2026-4-10 17:13
