电流放大器校准
雷小兵 发表于 2007-5-31 15:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克的电流放大器目前有哪位校准过?
powerlrq 发表于 2007-6-8 09:40:26 | 显示全部楼层
是不是象一把枪的样子,与示波器配合使用的了那种.:o
gaobingic 发表于 2007-6-8 10:57:46 | 显示全部楼层
好象是要18#的漆包线!
好象是要18#的漆包线!18#要查美制电线标准!在泰克的网站下载关于所校型号的服务手册,或是所校型号能够用在那种型号示波器,查该型号示波器的服务手册,具体方法手册中应该有!
美制电线标准AWG.pdf
105.92 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 雷小兵 发表于 2007-6-11 13:29:39 | 显示全部楼层
你所说的枪是探测电流的,电流枪串联了一个TPCA300(电流放大器)再连接示波器的,目前操作手册中有讲到校准,是使用电压的方式来校的,但市面上好像没有这种校准线出售,所以我才向各位咨询有无另外的校准方法。
jackywqq 发表于 2007-7-2 23:21:42 | 显示全部楼层
回复 #4 雷小兵 的帖子
不需要这种线吧,好像泰克服务手册提到用标准电流源就可以了,它有参考表,校准时用到的标准有FLUKE 5520A(提供标准电流) ,Agilent E4437B(信号源,测量它的带宽),与示波器配套使用
 楼主| 雷小兵 发表于 2007-7-3 09:52:31 | 显示全部楼层
你说的这种方法是可行,但电流放大器与电流探棒是组合使用的,你说的这种方法其中探棒必须也是标准件,如果不是标准件就按一个整套一并来校的话,如果需要更换探棒时哪误差就不能确定啦。
botang007 发表于 2008-7-19 09:41:53 | 显示全部楼层
校准直流偏差可以用普通漆包线代替,5匝,50匝的自己饶就可以了,
至于说明书中提到的高频线圈可能需要原厂购买,不过一般情况下我这里就忽略了
xazhyw771 发表于 2010-8-13 21:31:30 | 显示全部楼层
用5520A和示波器、数字多用表
xazhyw771 发表于 2010-8-13 21:32:34 | 显示全部楼层
”Agilent E4437B(信号源,测量它的带宽)“如何测??
yenminghai 发表于 2010-9-22 23:04:33 | 显示全部楼层
校正tcpa300要用到dc power supply 及泰克校正线 与wavetek9100
校正probe必需与校正完tcpa300连接,用wavetek9100加线圈校正电流与频宽
hs2009 发表于 2011-1-6 23:19:49 | 显示全部楼层
泰克的电流放大器502可以这样校准吗?
chl2xiangying 发表于 2017-3-20 11:05:08 | 显示全部楼层
有专门测试该探头标准夹具卖呀
chl2xiangying 发表于 2017-3-21 21:18:43 | 显示全部楼层
电流放大器是个啥有图么?
chl2xiangying 发表于 2017-3-27 17:02:50 | 显示全部楼层
电流放大器是 用的啥原理呢
GMT+8, 2026-4-6 01:02
