[气体/烟尘/颗粒度] 可燃气体报警器检定程序
 火.. [复制链接]
yeyong918 发表于 2007-5-31 16:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、        零点校准
1、        仪器充电至饱和状态。
2、        打开仪器电源开关预热,使仪器进入稳定工作状态。
3、        在清洁的空气中调节调零电位器“Z”,使仪器示值为0,并稳定五分钟。
二、        仪器校准
1、        打开浓度为60%LEL的标准气瓶总阀,调节气体流量在0.2~0.5L/min(通过转子流量计控制)将60%LEL标准气通入仪器的扩散吸气口。
2、        保持气体流量稳定,当通气时间达到1分钟,仪器显示屏上的稳定示值应为60,如不为60,调节电位器“s”,使仪器显示值为60。
3、        断开仪器气源连接。
4、        关闭气瓶总阀。
三、        示值误差检定
(一)、用浓度为10%LEL标准气检测误差。
1、        在清洁的空气中调节电位器“Z”,使仪器显示为0,并稳定五分钟。
2、        打开浓度为10%LEL的标准气瓶总阀,调节气体流量在0.2~0.5L/min(通过转子流量计控制)将10%LEL标准气通入仪器的扩散吸气口。
3、        保证气体流速稳定,待仪器示值稳定后记录示值。
4、        断开仪器气源连接。
5、        将仪器在清洁的空气中稳定10分钟,重复2~4步操作,共进行三次,分别记录检验结果。
6、        关闭气瓶总阀。
(二)、用浓度为40%LEL标准气检测误差。
2、        打开浓度为40%LEL的标准气瓶总阀,调节气体流量在0.2~0.5L/min(通过转子流量计控制)将40%LEL标准气通入仪器的扩散吸气口。
4、        断开仪器气源连接。
5、 将仪器在清洁的空气中稳定10分钟,重复2~5步操作,共进行三次,分别记录检验结果。
6、关闭气瓶总阀。
(三)、用浓度为60%LEL标准气检测误差。
    1、在清洁的空气中调节电位器“Z”,使仪器显示为0,并稳定五分钟。
2、打开浓度为60%LEL的标准气瓶总阀,调节气体流量为0.2~0.5L/min(通过转子流量计控制)将60%LEL标准气通入仪器的扩散吸气口。
3、保证气体流速稳定,待仪器示值后稳定记录示值。
4、断开仪器气源连接。
6、关闭气瓶总阀。
四、重复性检定
1、仪器预热稳定后,在清洁的空气中调节电位器“Z”,使仪器示值为0,并稳定五分钟。
2、打开浓度为40%LEL的标准气瓶总阀,调节气体流量在0.2~0.5L/min(通过转子流量计控制)将40%LEL标准气通入仪器的扩散吸气口。
4、断开仪器气源连接。
5、 将仪器在清洁的空气中稳定10分钟,重复2~5步操作,共进行6次,分别记录检验结果。
6、关闭气瓶总阀。
四、报警误差检定
2、打开浓度大于报警浓度1.1倍LEL的标准气瓶总阀,调节气体流量在0.2~0.5L/min(通过转子流量计控制),将标准气通入仪器的扩散吸气口。
3、保证气体流速稳定,记录仪器报警时显示屏示值。
4、断开仪器气源连接。
5、 将仪器在清洁的空气中稳定10分钟,重复2~4步操作,共进行3次,分别记录检验结果。
6、关闭气瓶总阀。
五、响应时间检定
2、打开浓度为40%LEL的标准气瓶总阀,调节气体流量在0.2~0.5L/min(通过转子流量计控制),将标准气通入仪器的扩散吸气口。
3、保证气体流速稳定,当仪器显示屏上的数字开始变动时,启动计时器。
4、当仪器显示屏上的数字为36时,记录响应时间。
4、断开仪器与气源连接。
6、关闭气瓶总阀。
[ 本帖最后由 ycjlzxj 于 2008-5-30 14:32 编辑 ]
参与人数 2威望 +1 金币 +2 收起 理由
ycjlzxj + 1 鼓励发表心得
上帝 + 2
剑客 发表于 2013-7-17 10:15:34 | 显示全部楼层
请问可燃气体报警器是否属于强检项目?
回复 支持 1 反对 0
行走的不确定度 发表于 2024-6-19 09:17:38 | 显示全部楼层
请问可燃气体报警器是否属于强检项目?
不属于,当然如果地方某些特别的,有文件要求,你还是要参考地方的要求
ycjlzxj 发表于 2007-5-31 18:59:54 | 显示全部楼层
感谢对本论坛的支持!!希望多多发表此类有价值的心得资料。
jwjin 发表于 2008-5-29 18:26:31 | 显示全部楼层
不错,长见识,虽然平常看见人标定,就是不知为什这样。应该收藏。作为规程。
xinwenhui791017 发表于 2008-5-29 19:25:40 | 显示全部楼层
为尊重专家的心得
我决定手抄在笔记本里作为珍藏,说真话,你这样写可比规程容易多了,能写写电导率仪的心得嘛,谢谢!
xinwenhui791017 发表于 2008-5-29 19:44:47 | 显示全部楼层
报警误差的检定
打开浓度大于1.1倍LEL的标准气瓶,这到底是多大的浓度了。我买的只有10、40、60了,没有1.1倍的呀
vandyke 发表于 2008-5-29 20:38:45 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
1.1倍指的是1.1倍报警浓度,而不是1.1倍LEL,作者笔误。一切以规程为准
乔浩 发表于 2008-5-29 23:53:42 | 显示全部楼层
对于初次开展这项检定工作的人来说,应该注意几点.一是应该注意自己的扩散罩要多备几个常用尺寸的,要有必要的对流孔,最好不要是橡胶类(就是不要对气体有太大的吸附性)的.二是检测一些具有腐蚀性和有害易吸附性的气体时,一定要主要你的气路材料,最好用规程规定的聚四氟乙烯管,以免影响标气浓度.三是上述这些腐蚀性、吸附性的有害气体的减压装置最好用内外全不锈钢材质的,原因同上。四是通标气时,一定要根据管路的长短,先排一下空气再接上传感器,保障检测准确。五是对于一些企业有特殊要求的检测器要注意可以根据规程的精神来实施校准,注意适当选择标气的浓度。
[ 本帖最后由 乔浩 于 2008-5-29 23:58 编辑 ]
丁香花 + 2 认同观点
也尔波力 发表于 2012-1-13 11:39:49 | 显示全部楼层
非常感谢,正在准备对可燃气体报警器进行新建表,检测可以用上了
落音缤纷 发表于 2012-2-3 15:28:42 | 显示全部楼层
非常感谢楼主和版主,我们设备气体都卖了,正在准备对可燃气体报警器进行新建表,检测了。可这个帖子是:发表于 2007-5-31 ,请问现在应注意哪些?
davice 发表于 2012-2-22 14:23:48 | 显示全部楼层
请问可燃气体根据GMP要求一般分为哪类,怎么管理,检定周期是一年?大家都是自检的?
yan126 发表于 2012-2-27 11:19:37 | 显示全部楼层
有点疑问请教,上文中"标准气通入仪器的扩散吸气口"是怎样通,是直接用管接上,还是外露在空气中接上?需不需要借助什么设备,因为气体在泄露.
yan126 发表于 2012-2-27 11:23:14 | 显示全部楼层
回复 8# 乔浩
你好,扩散罩是可以购买还是自制?
乔浩 发表于 2012-3-1 16:17:07 | 显示全部楼层
回复  乔浩
你好,扩散罩是可以购买还是自制?
    扩散罩有的是找报警器的厂家要的,有的是找一些企业按照尺寸定制的,有玻璃的,也有不锈钢的,还有最简单的用干净的易拉罐做成的,很多。
shipucun 发表于 2013-4-16 08:46:47 | 显示全部楼层
我们的扩散罩是自己用吕合金做的。
zhanghui6540 发表于 2013-7-23 17:18:15 | 显示全部楼层
据了解一瓶标气450元/4升,能检几个报警器?
乔浩 发表于 2013-7-25 10:45:50 | 显示全部楼层
回复 16# zhanghui6540
    假如不需要调校的话,检十几个探头应该是没有问题的。
dily2391 发表于 2013-7-25 14:16:17 | 显示全部楼层
回复  zhanghui6540
    假如不需要调校的话,检十几个探头应该是没有问题的。 ...
乔版主,你可真够奢侈的啊,一瓶气不调的话就检十几台啊?感觉浪费严重啊!呵呵~
这个帖子是2007年的,2011年的规程其中有一点,示值误差已经不用检了,直接记录报警点就行了。
乔浩 发表于 2013-8-3 16:28:19 | 显示全部楼层
这个帖子是2007年的,20 ...
    这些只能是概算,还有是否熟练操作、探头有些是6、7米高肯定是比较浪费标气的,争这个没有用,全在个人掌握,熟练技术全面的就能多检点,反之就少点。
平安月夜 发表于 2013-9-9 10:33:58 | 显示全部楼层
写的不错,很受用。
划艇 发表于 2014-1-16 10:34:27 | 显示全部楼层
理论上是这样,但实际操作上不可行,这样一个探头要好久啊
我本无名 发表于 2014-1-23 15:29:41 | 显示全部楼层
很实用。规程改了  仍可以参考下,
zou_ming 发表于 2014-5-7 23:09:13 | 显示全部楼层
学习了,感觉很好,很受用!谢谢!
半块冰糖 发表于 2014-8-30 21:34:17 | 显示全部楼层
不错,长知识,比看检规要好。
85sxq 发表于 2014-10-15 14:09:23 | 显示全部楼层
支持支持!
GMT+8, 2026-4-6 04:27
