[电流] 电流互感器是否需要强制检定?
shuishengshi 发表于 2007-5-31 17:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业与供电公司结算用变压器配备电流互感器是否需要强制检定?还有电压互感器?检定周期?
谢谢
scshwy 发表于 2007-6-1 12:34:27 | 显示全部楼层
1、需要强制检定。因为电流互感器和电压互感器都列入了强制检定工作计量器具目录,且用于贸易结算。
2、检定周期按照电流互感器和电压互感器的检定规程而定。
JJG313-1994 测量用电流互感器检定规程 http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=568
JJG314-1994 测量用电压互感器检定规程 http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=567
duomeiti + 2 热心回复
WZLWZL 发表于 2007-6-2 11:09:57 | 显示全部楼层
要看贵公司用于哪能方面,若是用于安全、医疗、贸易、环保方面需要强检
arjan 发表于 2009-5-26 11:43:02 | 显示全部楼层
不用强检吧?很多企业买回来就从来没检过。现在的规程规定十年检一次,强检的话不应该这么久吧?
阿木 发表于 2009-5-26 14:23:22 | 显示全部楼层
是否强制检定也要根据使用的目的进行.比如说电子称.看用来是做贸易的话必须强制鉴定.
军人 发表于 2009-5-26 23:41:44 | 显示全部楼层
应该不都是强检的吧,问过,很多单位都不检。
礼匪 发表于 2009-5-27 08:57:34 | 显示全部楼层
当然是强检的.只是不好操作,装上去了,断电检?
电能表做的首检强检就不错了.这个就基本没人检了.
NMGHM1970 发表于 2009-5-27 09:20:32 | 显示全部楼层
属于强检计量器具,必须由法定计量技术机构检定。同时可以建立企业最高计量标准或社会公用计量标准。
清水11111 发表于 2009-9-27 14:50:29 | 显示全部楼层
需要强检,最长检定时间为:4年
gjlshining 发表于 2009-10-13 00:11:02 | 显示全部楼层
用于(关口电流互感器)贸易结算的电流互感器肯定是属于强制检定的范围的。好像全国还没有哪家质量技术监督局能够胜任这样的工作。目前这样的工作一般都是依靠电力科学研究院来完成。像我们省就是依靠电力科学研究院来完成的。质量技术监督局应该是起到一个监督作用!
glpzmm 发表于 2009-10-13 20:32:55 | 显示全部楼层
电流互感器和电压互感器都列入了强制检定工作计量器具目录,只要用于安全防护、医疗卫生、贸易结算、环境监测,企事业最高标准都属于强制检定。
tzjlcs217 发表于 2009-10-14 08:46:06 | 显示全部楼层
电能计量配用的电流和电压互感器,应该是强制检定的.实际工作中,我们有发现电流互感器变比弄错的.
GMT+8, 2026-4-6 10:47
