[量块] 锈蚀量块的修理
xielong 发表于 2007-5-31 20:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常量块锈蚀都用天然油石打磨修理。由于锈点氧化铁硬度很高,打磨时很容易划伤表面,重复锈蚀现象较普遍。如果利用氧化铬,它具有使氧化铁还原的特性,将可获得较满意的去锈效果。具体作法:把氧化铬涂在细毛毡或鹿皮上,加煤油数滴,手持量块在上面做8 字形运动,使氧化铬与
氧化铁起化学变化达到除锈目的,抛光时手法要轻。轻微锈蚀的量块用M0.5 或M1 的氧化铬,除锈后不留下任何痕迹。中等锈蚀的量块用M1.5 或M2.5 的氧化铬,除锈后原有锈蚀的地方呈银白色,不影响研合性,中心长度不受损失。严重锈蚀的量块用M3 的氧化铬,再上平板磨去少许,根据不同部位可全部抛光,也可局部抛光。对于量块非工作面的锈蚀,将M7氧化铬直接涂在1 号砂布的砂粒上,然后加煤油适量进行湿研,即可很快去锈。采用煤油的优点是,不会使量块重复锈蚀,量块不易受热变形。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-11-29 18:21 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 原创内容
GMT+8, 2026-4-9 23:39
