[辐射/热能] Pt100热电阻两线制、三线制和四线制接线对测温精度的影响
飞扬 发表于 2008-11-14 21:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Pt100热电阻的三种接线方式在原理上的不同:
   二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒
流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。
2、Pt100热电阻的三种接线方式对测量精度的影响
   连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效
消除这种影响。
   与热电阻连接的检测设备(温控仪、PLC输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了
给热电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。请参阅下图:
(1)四线制就是从热电阻两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。
(2)三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I-
端子和V-端子短接)。精度稍好。
(3)两线制就使引出两线,Pt100B铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和
V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。
愚草无心 发表于 2009-1-13 16:34:06 | 显示全部楼层
配三线制热电阻的温度仪表在检定时需要短接两个接线端口,配四线制热电阻的温度仪表怎么样接线?
快乐苏州 发表于 2012-4-22 15:16:29 | 显示全部楼层
有没有具体装置的举例啊
HNhtkjjl 发表于 2019-5-2 14:19:09 | 显示全部楼层
四线制、三线制比二线制精度高
jiaslqql 发表于 2019-5-5 19:46:38 | 显示全部楼层
四线制和引线长度没关系(只要四条线是一样的),,三线制线越长误差越大。
GMT+8, 2026-4-6 13:54
